Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:41
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:25
Приветствую.
Есть 500T, пробую включать его в режиме роутера, прописываю настройки как сказано в руководстве на сайте Длинка. Лампочка ADSL на модеме горит, модем в system логе пишел ADSL carrier up, connect pppd().
Но в логе соединений стоит Disconnected, жму кнопку Connect, страничка обновляется но статус по прежнему Disconnected. Попробовал поиграться с включением отключением FW и NAT'а - не помгло. Попробовал менять прошивки (версии за август и октябрь) - тоже не помогло.
При этом в режиме моста все работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:37
amlt писал(а):
Приветствую.
настройки для этого самого connection1 все правильно написаны?
имя пользователя, пароль без ошибок введены?
Не забыли их сохранить кнопой save all?
Что пишет в лог про установление pppoe соединения?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 15:25
прошивку обновляли ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 19:13
А что, в январской что-то принципиально поменялось в сравнении с октябрьской? Или длина пароля администратора чем-то поможет при соединении с провайдером?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 19:27
2 COM
Да, все настраиваю согласно http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_37.php. Логин/пароль правильные. Кнопку жму.
Sep  8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep  8 12:01:45> DSL Carrier is training
Sep  8 12:01:53> System Call Error
Sep  8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d3b8
Sep  8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mikhnevich Roman
Пробовал DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014 и DLinkRU_DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20040830. Не помогло. Попробую последнюю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 19:47
После смены прошивки на V1.00B02T02.RU.20041224 все заработало. Правда при этом почему то перестал резолвится www.dlink.ru (com работал), не мог зайти на форум. Прописал первым длинковский днс - заработало. Чудеса :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
