Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по IP QoS в G804V
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:51
Есть вопрос следующего содержания:
Если в разделе IP QoS Outbound Throttling (Packet from LAN to WAN)/Inbound Throttling (Packet from WAN to LAN) я создам правило с диапазоном 192.168.1.3-192.168.1.5 и выставлю 128 кБит, то скорость 128 кБит будет на каждой машине в этом диапазоне, или же 128 кБит будет делиться на все машины в этом диапазоне, т.е. на 3 машины???
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:09
При этом доступная полоса пропускания (например: 1Mbit/s) будет делиться между указанными машинами. Каждый хост получит по 128Kbit/s. Если же общая полоса пропускания составляет 128Kbit/s - правило Вы создадите, но эффекта от него не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:13
Значит я правильно понял скорость которая будет задаваться в правиле с диапазоном адресов будет делиться на все машины, а не присваиваться каждой!?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:33
В первом посте допущена ошибка: заданная полоса пропускания будет делиться между всеми хостами, указанными в правиле.
Если нужно каждому хосту выделить по 128Kbit/s от основного канала (к примеру: 1Mbit/s) - для каждого хоста нужно создавать свое правило.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:36
Вот с этим то, проблема возникает, правил можно создать только 10, а хостов 16. Можно увеличить кол-во правил?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:52
К сожалению, количество правил нельзя увеличить до 16. Я уже запрашивал по этому поводу, но аппаратное ограничение. Увы, поровну канал на 16 машин Вы не разделите.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 02:12
Подскажите что я не так делаю.
Создал правило IP QoS
и также
поставил диапазон ІP c 101 до 200
и Rate Limit поставил 1
сохранил перегрузил=)
но когда захожу в интернет и делаю спидтест то он выдает 1мбит
почему он не ограничивает скорость?
просмотрел весь форум чет не нашел решения проблемы(
может не по тем критериям искал((
подскажите в чем проблема или дайте силку где описано это решения.
Заранее Благодарный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:32
Тоже есть вопрос. Могу ли я с помощью Packet Prioritization в разделе IP QoS решить следующую задачу: нужно, чтобы NAS, выполняющий функцию закачки файлов из сети и отбирающий всю полосу, не подавлял остальных клиентов. Попробовал поставить правило с низким приоритетом для NAS и высоким для диапазона пользователей - не помогает. Всё равно полоса занята и приходится отключать закачки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:05
Мне кто нить поможет?=)
или самому разбираться?(=
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:51
мдя все с Вами ясно!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:13
Нет. Эта функция вам не поможет.
Она предназначена для приоритезации пакетов Upstream потока ( при соответсвенной поддержке провайдера).
Думаю вам все же лучше настраивать Inbond( Outbond) Throttling
,то есть ограничивать ширину полосы пропускания для NAS в обоих направлениях.
С уважением, Гакало Алексей
