Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:54
Решил подключиться к XboxLive и столкнулся с неожиданной проблемой.
Имеется: АДСЛ модем + роутер в одном 2640U/BRU/C, провайдер Стрим.
Подключены и работают: комп по Lan, ноут по Wi-Fi
Бокс подключаю enternet кабелем, прохожу автоматическую проверку (IP, DNS и т.п.). Спотыкаюсь на моменте обновления Xbox Live (иногда, кстати глючит на проверке MTU).
X360 пишет, что не может загрузить обновления (хотя находит их), на этом собственно все заканчивается.
Опытным путем установил, что виноват роутер, по какой-то причине не дающий связываться с Live.
Какие настройки нужно указать в роутере?
Please Helpppppp :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 03:14
Для начала, можно попробовать Xbox'у задать статические адреса, а затем на роутере выставить адрес Xbox в DMZ, а MTU поподбирать руками.
По идее и по норме, потом вместо DMZ нужно делать проброс портов Xbox'а в VirtualServers роутера.
Впрочем, судя по тому, что народ пишет, проблемы с подключением боксов через роутеры имеются у всех :) - то NAT, то MTU...
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:44
сегодня ночью получилось выйти в сеть.
вбил порт бокса 3074 в исключения и все пошло.
От радости забыл посмотреть показатели роутера, а зря :evil:
С утра повторилось ровно то же, при тесте подключения бокс показывает, что кабель воткнут, сеть есть, но на Live прерывает связь.
Кстати в роутере порты 1-3 Pass, причем постоянно.
Походу дела все-таки проблема именно в роутере, поскольку по идее у бокса очень редки проблемы с подключением через роутер.
Модераторы, прокомментируйте ситуацию, если не сложно.
