Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:06
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 10:39
Имеется ситуация:
G604T не хочет работать как роутер, при этом в режиме бриджа работает через раз.. Вот логи:
В режиме роутера:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:08> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:01:08> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:01:08> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:53> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:03> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:02:03> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:02:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:41> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:02:41> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:02:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:53> DSL Carrier is up
и так в цикле до бесконечности.
В режиме бриджа:
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas1
Aug 9 12:01:12> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:53> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:33> DSL Carrier is up
При этом неделю он замечательно отработал, а после выходных появился такой эффект, хотя настроек никто не менял.
Подскажите, в чем может быть загвоздка? Я грешу на стримовцев :D или может быть виноват возможный скачок напряжения? Если последнее, то что лучше сделать: резет или прошивку залить по новой?
Прошивка соответственно V1.00B02T02.RU.20041014.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 11:00
Shemmy писал(а):
Имеется ситуация:
В режиме роутера:
В режиме бриджа:
Заранее спасибо.
Единственное, что можно сделать, позвонить в тех. поддержку провайдера и попросить жестко задать модуляцию на DSLAM-е.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
