Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:50
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 02:07
Сабж. Новый модем. Никаких дополнительных настроек кроме перечисленных ниже, не производилось. Если указывать ИП адрес сайта - в браузере все открывается, если писать имя www.xxx.ru - пишет "400: Bad Request".
1) настройки соединения:
Static,
IP 212.58.215.xxx
MAsk 255.255.255.0
Gateway 212.58.215.1
DNS 1 212.58.199.18
Mode: Bridged (Routed - не пашет)
2) DHCP модема хоть и запущен, но адрес компу почему-то не присваивает, поэтому на компе вручную прописан 192.168.1.1/24
Gateway 192.168.1.1 (т.е. роутер)
DNS - пустые (даже если и заполнить - все равно не помогает)
3) прошивку залил последнюю, но новый параметр DNS - тоже на помогает - ни в Авто, ни в User c указанием адресов DNS серверов.
Пишу эти строки по 300T на котором все отлично работает.
Помогите!! завтра последний день манибэка! Иначе я попал!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 11:50
Static,
IP 212.58.215.xxx
MAsk 255.255.255.0
DNS 1 212.58.199.18
504Т умеет DNS Relay, т.е. на хосте указывается в качестве DNS сервера ip адрес LAN интерфейса раутера, а на самом раутере прописываются настоящие DNS сервера. Эта фича полезна, если IP конфигурируется автоматически, например по PPP.
У Вас же все прописано статикой. Таким образом Вам достаточно прописать у себя на компьютере ip адреса DNS серверов, и все заработает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 01:18
Сенькс, заработало. Я однако так и делал как вы сказали. НО!!!! После изменения сетевых параметров - лучше на всякий случай перезагружаться чтобы они успевали примениться!! Даже несмотря на 2к или ХР!!! Вот моя ошибка.
А так вроде все ничего: нет худа без добра - фирмварю заодно обновил! :lol:
