Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 04:28
И еще в логах я заметил отключение сетевых интерфейсов
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device nas_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 4(nas_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: ing
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 4(nas_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device wl0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering disabled state
Почему это происходит? Ведь если начинаешь пинговать с самого начала включения модема пинг идет на ВСЕХ портах буквально 1-2 сек, а потом исчезает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 18:27
модем пролежал 1 день в выключенном состоянии. Включил и чудо :shock: ВСЕ порты живые, модем работает исправно.
Пока я проверял и радовался этому, порты начали теряться :( , дольше всех пинговался 4 порт.
Ладно, 2 порт работает и замечательно. Перешил его в прошивку 1С00, может в ней перестанет отваливаться сетевой интерфейс. Перешил, настроил и стал радоваться - модем СТАБИЛЬНО начал работать. Радость опять прошла быстро. Минут через пять в логах появились отпадания сетевого интерфейса.
Jan 25 17:36:06 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 25 17:36:06 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 25 17:36:10 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 25 17:36:10 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 25 17:36:10 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 25 17:36:10 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 25 17:36:48 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 25 17:36:48 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 25 17:36:52 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 25 17:36:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 25 17:36:52 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 25 17:36:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 25 17:37:14 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 25 17:37:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 25 17:37:15 user warn dnsprobe[724]: dns query failed
Jan 25 17:37:16 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 25 17:37:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 25 17:37:16 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 25 17:37:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Так как терять уже мне нечего (гарантия не действительна), вскрываю корпус, там стоит радиатор 57 градусов (с открытой верхней крышкой), дальше микруха Broadcom без радиаторов температура на поверхности кристалла 48 градусов. Так вот, после снятия крышки, в логах перестали появляться ошибки про отпадание сетевого интерфейса.
Вопрос это нормальное явление? :) Что именно перегревается, что начинает отпадать сетевой интерфейс, чтобы поставить (заменить на больший) радиатор? Или необходимо эксплуатировать с открытой верхней крышкой (не вариант конечно)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:50
Модем отработал с открытой крышкой и 120мм вентилятором на обдув уже сутки. Работает стабильно. Ошибок в логах вообще нет! только варнинги типа:
warn dnsprobe[718]: dns query failed
и метки ежечасно.
Сейчас с охлаждением работает более стабильно чем мой 524Т. Комп стоит круглосуточно включенным и торрент качает постоянно. Поэтому нагрузка на него порядочная.
Кстати, работает по прежнему только на 2 порту, остальные не отвечают :(. Wireles не проверял - нечем (он мне не нужен).
