Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:31
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:36
Господа, могу ли я в adsl-wifi-роутер 2640U через ethernet-порт подсоединить интернет (акадо) транслировать его через вай-фай (с dhcp) на домашние устройства? Т.е. использовать без adsl.
И второй вопрос, могу ли я подсоединить в него и ethernet, и adsl интернет, и потом через админку указывать, что использовать?
Благодарю.
PS Если не в тему, прошу прощения, не мог определиться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:39
Ethernet выход на этом модеме только для раздачи интернета с ADSL.
То что ты хочешь называется WAN-Ethernet и есть на более дорогих моделях.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 18:26
Спасибо, а какие например?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:27
Нужен еще один роутер для Ethernet.
DIR-100 - только WAN-LAN, DIR-300/400/615 - WAN-LAN+WiFi.
Вам, в принципе, достаточно DIR-100 и добавить статический маршрут на 2640 для роутинга подсети акадо через DIR.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:09
Странно, а для чего тогда использование второго IP адреса в настройке LAN? Мне кажется, что как раз для этих целей!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:25
Т.е. я в DIR-100 направляю через ethernet интернет от Акадо, далее через другой порт и витую пару отправляю интернет на 2640, оттуда транслирую его по вай-фай?
Выглядит как-то громоздко.
Может поставить простой wifi-роутер стандарта "n" на акадо, и оставить 2640 для стрима?
Кстати, слышал, что у Корбины какой-то кривой способ авторизации, существует ли wifi-роутер, который подойдёт и для акадо (статичный ip, привязка по mac) и для корбины?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:07
А что есть "негромоздко"? Стандартный вариант вообще предполагает наличие _четырех_ устройств (ну, пусть трех, если в одном из устройств будет свич): ADSL-модем, WAN-Ethernet роутер, свич, точка доступа.
А если держать аппаратно резервные каналы или делать балансировку - так это вообще другой класс устройств - или DFL, или DI-LB (но его уже сняли с производства).
А по уму - так надо делать роутер на основе старого системного блока с Win2k server или RouterOS.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
