Текущее время: Вт сен 15, 2026 11:35
 Заголовок сообщения: DSL-500T зависает при прошивке!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 13:29
Меняю прошивку файл DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip по инструкции.
1. Меню Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File, выбираю файл DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041014 и нажимаю кнопку Update Gateway. После обновления оказываюсь в меню ввода пароля. Модем не воспринимает пароль и зависает напрочь!
Выключаюсь. Через некоторое время удается войти в меню снова. Показывет новую версию прошивки V1.00B02T02.RU.20041014
Пытаюсь продолжить.
2. Выбираю файл _fs_. Нажимаю кнопку Update Gateway. После обновления оказываюсь в меню ввода пароля. Все повторяется (пароль не воспринимается, модем виснет).
Пытаюсь продолжить.
3. Выбираю Tools -> Update Gateway -> Select a configuration file и выбираем c:\DLink500T\DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml и нажимаю Restore.
Модем виснет окончательно.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T зависает при прошивке!
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 12:09
Пытаюсь продолжить.
Пытаюсь продолжить.
Что я делаю не так?
Выглядит все правильно.
Попробуйте сначала сбросить устрйоство в дефолт, а потом обновлять прошивку. Поставьте себе на время upgrade-а статический ip адрес.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:02
Спасибо. Попробую. Я правильно понимаю, что статический ip адрес: 192.168.1.2?
Еще такая проблема: после очередного обновления XP, компьютер вдруг перестал видеть IP адрес модема. Пришлось сбросить в заводские настройки 500T и прописать все снова. Тогда XP подхватыватил автоматически IP адрес опять, но потом потерял его снова почему-то. Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:29
В тот момент, когда XP "перестает видеть ip адрес модема", дайте в консоли XP коменду ipconfig /all, а результат вставьте сюда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 10:14
Вчера произошло то же самое. WinXP вдруг перестала видеть модем. :cry: Данные выдались следующие:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-85-F7-C3
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.96.42
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
До этого во время нормальной работы взял данные:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
А потом, когда модем вроде бы снова находился IP адрес почему-то менялся 192.168.1.3. Выхода в Интернет не было, и через несколько минут снова пишет: "не вижу IP адреса"!
Сегодня с утра все подхватилось автоматически. Но в режиме роутера настроиться еще ни разу не смог. Хотя все делал по вашей инструкции. Не подхватывается IP роутера, а после попытки обнуления не выставляет ничего. Приходится задавать адрес вручную, отключать модем, перезагружать компьютер... и т.д. без надежды на успех! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 11:46
Попробуйте на время обновления прошивки задать ip адрес вручную, например, 192.168.1.2. Все остальное не понял. Термины "подватывается ip адрес роутера", "попытка обнуления" и диагностическое сообщение "не вижу ip адреса" мне незнакомы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:26
Спасибо, попробую. Правильные термины мне даются с трудом, т.к. очень слабо разбираюсь во всех сетевых настройках (обычный пользователь Инернета) :) !
Но, когда компьютер "теряет" IP адрес модема выдается следующее:
Local Area Connection Limited or no connectivity.
Support: Connection status: You might not be able to access the Internet or some network resources. This problem occurred because the network did not assign a network address to the computer.
И пишется эта информация:
Вот почему это происходит, и почему, часто без вмешательства, снова все "коннектится", я понять не могу. До недавнего времени такая проблема не возникала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
