Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2300U / ОГО Укртелеком
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 04:28
После переезда на новое место жительства (в соседний дом) и попытке подключится к ОГО индикатор DSL на моём стареньком DSL-2300U зелёного цвета, но постоянно мигает. Индикатор Status не горит, Internet не горит. К интернету соответственно подключится невозможно.
Если отметить галочкой поддержку ADSL2+, индикатор начинает гореть не мигая, индикатор Status редко помигивает, индикатор Internet загорается, но удалённый компьютер не отвечает. До переезда модем проработал на том же ОГО пару лет без проблем.
Тест выдаёт
Test your ENET Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: N/A
При этом укртелекомовский Callisto 821+R3 работает без проблем.
Помогите если не сложно, я уже очень устала, а ничего не помогает. Покупать Callisto не хочется совсем :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:47
Приводите логи модема.
Как настроено сетевое подключение на компьютере (должно работать в режиме DHCP)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:03
Уже разобралась. Как оказалось укртелекомовский мастер поменял в модеме настройки чтоб продать мне Callisto. Сегодня уже объяснила куда ему этот Callisto засунуть :twisted:
Спасибо за ответ и извините за беспокойство :D
