Текущее время: Вс июн 21, 2026 23:03
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:45
Касается тех, кто купил девайс с прошивкой V0.00.......... (красивый номер, да? ;)
Последовательность действий такая (для стрима):
1. Настраиваем роутер на соединение в режиме моста:
а) Подключаем телефонную линию к порту Line сплиттера. ADSL порт DSL-500/504T - к порту Modem. Телефон - к порту Phone
б) Подключаем DSL-500/504T к сетевой карте компьютера кабелем, входящим в комплект поставки маршрутизатора
в) На компьютере выставляем "Получать ip адрес автоматически" (Сетевое Окружение-> Свойства -> TCP/IP-> Свойства-> Получить ip адрес автоматически, Получить DNS сервер автоматически)
г) Запускаем Internet browser (например Internet Explorer)
д) В поле адрес пишем: http://192.168.1.1
е) В поле Password пишем: admin и жмем Login (картинка http://www.dlink.ru/technical/faq/faq_xdsl_37_01.jpg )
ж) Выбираем Connection1 на вкладке Setup (картинка http://www.dlink.ru/technical/faq/faq_xdsl_37_02.jpg )
з) Type ставим в Bridge. Окно изменится, и станет примерно таким (картинка http://www.dlink.ru/technical/faq/faq_xdsl_37_03.jpg )
и) В поле Name пишем: Streamru
к) Поля VPI и VCI меняем соответственно на 1 и 50
ВНИМАНИЕ! Нужно обязательно изменить имеющееся соединение PPPoE на Bridge или удалить PPPoE соединение и создать новое Bridge (результат одинаковый) иначе невозможно задать правильные параметры VPI и VCI.
л) Остальные настройки не трогаем. Жмем Apply
м) Убедитесь, что лапмочка ADSL на маршрутизаторе горит. Если нет - проверьте правильность подключения проводов
н) На этом настройка маршрутизатора окончена. В целях безопасности нужно сменить пароль на доступ к Web интерфейсу DSL-500T. Для этого надо нажать на кнопку User Management на вкладке Tools. В полях Password и Confirm Password два раза ввести новый пароль
2. Настраиваем операционную систему для Bridge соединения http://www.stream.ru/s-dev-man-zl-04
3. Скачиваем отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ файл DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip и разархивируем на жесткий диск (например c:\DLink500T)
4. Устанавливаем новую версию прошивки:
а) В браузере http://192.168.1.1 пароль admin
б) Меню Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File, выбираем файл c:\DLink500T\DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041014 и нажимаем кнопку Update Gateway, после успешного обновления устройство перезагрузится
в) Заходим снова Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File, и на этот раз выбираем файл c:\DLink500T\DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20041014 и нажимаем кнопку Update Gateway, после успешного обновления устройство перезагрузится
г) Заходим на ту же вкладку но на этот раз выбираем Tools -> Update Gateway -> Select a configuration file и выбираем c:\DLink500T\DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml и нажимаем Restore
ВНИМАНИЕ! Возможно на этом этапе вам не удастся зайти на роутер ( http://192.168.1.1 ) и при вводе пароля броузер говорит что не может открыть страницу. Ничего страшного ;) Просто перегружаете компьютер и заходите снова (если не помогло, то перегрузите роутер выдернув питание на 10 сек, если и это не помогло, то при включенном питании подержать кнопку Reset на устройстве в течении 10 секунд до перезагрузки) Если у вас все хорошо, переходите к следующему этапу.
д) Заходим на закладку Tools->System Commands и нажмите кнопку Restore
5. Настраиваем PPPoE соединение в броузере:
а) Выбираем Connection1 на вкладке Setup (картинка http://www.dlink.ru/technical/faq/faq_xdsl_37_05.jpg )
б) Выбираем в поле Type: PPPoE
в) В поле Name пишем: Streamru
г) Поля VPI и VCI меняем соответственно на 1 и 50
д) В полях Username и Password вводим значения, указанные провайдером. Остальные настройки не трогаем. Жмем Apply
е) В System Log на вкладке Status можно убедиться, что PPPoE соединение установлено. Там появятся примерно такие сообщения:
Sep 8 12:01:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:11> local IP address 192.168.7.13
Sep 8 12:01:11> remote IP address 192.168.7.12
Sep 8 12:01:11> primary DNS address 80.82.48.1
Sep 8 12:01:11> secondary DNS address 255.255.255.255
Sep 8 12:01:11> PPPoE Connect with IP Address 192.168.7.13
Sep 8 12:01:11> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:01:11> PPPoE Connect with Gateway IP Address:
ВНИМАНИЕ! Нужно подождать примерно 3 мин (максимум) пока соединение установилось Если через 3 мин соединения нет, в той же вкладке Status выбираем 2-й пункт меню (вроде второй ;) к сожалению нет под рукой, там где тип и состояние соединения) и нажимаем кнопку Connect справа от нашего PPPoE соединения, там же можно посмотреть есть ли собственно соединение и свой внешний IP адрес. Ждем опять 3 минуты. Соединение должно быть.
ж) На компьютере НЕ используем соединение Bridge, все должно работать сразу. Если не работает, проверяем что IP адрес компьютера выдан роутером и выглядит как 192.168.1.х (х - 2-254):
- для Windows 2000 и XP - Start/Run (Пуск/Выполнить), набираем cmd и Enter. Пишем ipconfig и смотрим IP (в случае проблем набираем ipconfig /release и Enter, после того как IP стал 0.0.0.0 набираем ipconfig /renew и Enter (IP должен стать 192.168.1.х (х - 2-254) )
- для Windows 9x - Start/Run (Пуск/Выполнить), набираем winipcfg и Enter смотрим IP (должен быть 192.168.1.х (х - 2-254)), в случае проблем нажимаем кнопку Release (Освободить), после того как IP стал 0.0.0.0 нажимаем кнопку Renew (Обновить) (IP должен стать 192.168.1.х (х - 2-254)
ВСЕ!!!
Если не помогло, то либо с руками что-то не то, либо с роутером что-то не так ;)
Надеюсь я не зря потратил время.
P.S. Админы, неплохо бы в ФАК
P.P.S. Писалось подробно для тех, чья профессия не системный администратор (как я ;)
P.P.P.S. При подготовки использованы материалы с сайта и фтп www.dlink.ru , мозг, коньяк, лимон и ненормативная лексика :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 12:04
Несколько вопросов:
1. При подготовке к установлению новой версии прошивки вводим пароль admin или свой сохраненный ранее?
2. Что делать, если уже после пункта а) браузер не позволяет войти в меню настроек, чтобы перейти к пункту б) (выбрасывает на страницу ввода пароля, и при попытке ввести пароль виснет). При перезагрузке тоже самое повторяется и с пунктом б)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 15:07
Несколько вопросов:
1. Насколько я помню, пароль на дефолтный меняется после перешивки ..._fs_... в любом случае при неправильном пароле он не виснет а пишет после рефреша страницы красными буквами - пароль неправильный.
2. Нужно отключить все: роутер и комп, тоесть выключить питание, потом рестартануть роутер (при включенном питании держать нажатой кнопку ресет на попе в течении 10 сек, т.е. до того момента как он сам рестартанется (погаснут все лампочки))
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 15:38
Большое спасибо за ответ. Если можно, небольшое уточнение: после отключения питания и рестарта роутера, начинать прошивку заново или продолжать с того момента, где она оборвалась?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 16:19
Если модем на первый файл написал - sucessfuly и САМ рестартанулся, то продолжать со следующего файла. Рестарт не может ничего поделать с прошивками. Причем после прошивки только первого файла даже номер версии не изменится в инфо. Он меняется только после прошивки ...fs...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 17:14
Спасибо! Буду пытаться! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 12:20
Благодарю за помощь — всё заработало, как и было обещано. :D
Единственное дополнение, перед оформлением методики в FAQ,— после пункта 4.г, перед тем, как бесполезно перезагружать комп, надо изменить настройки TCP его сетевой платы, указав IP явно — например, 192.168.1.2, затем, после перезагрузки и захода в Setup модема, после пункта 5.д, требуется, естественно, "Tools->System commands->Save All" и "Tools->System Commands->Restart", после снова зайти в Setup, включить DHCP сервер, снова Save All, затем меняем настройки TCP сетевой платы компа обратно, т.е. на динамический IP, затем перегружаем комп, заходим в Setup модема, и делаем его Restart.
P.S. Модем у меня — DSL-300T, и прошивку скачивал для него его... :P
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 02:48
Да, про save я конечно забыл написать, это само собой )))
А DHCP по дефолту включен, так что специально его ненадо включать.
Да, и комп перегружать совершенно необязательно для смены IP.
ipconfig /release а потом ipconfig /renew для ХР и 2000 и winipcfg а там освободить и обновить для 9х
