Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:03
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:54
Доброго времени.
Элементарная эадача - подключится к компу извне через радмин. комп находится за модемом 2540u настроенном в режим роутера.
На модеме прошивка RU_DSL-2540U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Все вроде настроенно правильно - dhcp, nat включены, firewall вырублен, компу зарезервирован ip 192.168.1.3, в dmz внесен этот же ip. на всякий случай прописан порт радминовский в virtual server.
так как внешний ip плавающий (провайдер - стрим) прописан Dynamic DNS (работает корректно).
Я уже не понимаю куда еще что нужно прописать чтобы этот... модем пропустил входящее соединение...
К слову оно вообще ничего не пропускает внутрь, на компе поднят вебсервер, ftp... в виртуальных серверах все прописываю и нифига не получается
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 21:21
Alphaed Тестируете снаружи? Как прописываете? Желательно в картинках)))...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:10
Да теститую снаружи, прописываю ip внешний или адрес (dyndnsовский), разницы нет, не пущает ни к радмину никуда((
Уже 3й день бьюсь, все перерыл. этот форум - ласт хоуп.
Кстати, чет вкурить не могу у меня типа последняя прошивка или ужо есть новые?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:24
И всеже может в картинках?
У себя настроено и работает: http(web server), torrent, UltraVNC (радмин не пробовал, мне нужно и из под линухов конектиться, но думаю разницы особой нет...)
Попробуйте также отсюда поглядеть, что про ваши порты скажет (сервера, естественно, должны быть запущены): http://ping.eu/
Update
Стоп, а что значит прописываете внешний адрес? В Virtual Server вы должны прописывать адрес сервера. А ему назначить статику, для уверенности, что DHCP другой айпишник не раздаст.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:15
Web Server (HTTP) 80 80 TCP 80 80 192.168.1.3
FTP Server 21 21 TCP 21 21 192.168.1.3
Radmin 4899 4899 TCP 4899 4899 192.168.1.3
вот что прописано в виртуальных серверах
а в настройках dhcp зарезервировал этой машине 192.168.1.3
Внешний ip прописываю в радмине когда извне пытаюсь подрубиться к машине за модемом
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:22
Ну визуально вроде все нормально... Щаз у себя радмин потестю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:27
закрыто пишет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:46
а я правильно понимаю если прописан dmz прописывать что-то в вирт. серверах необязательно, все по идее и так должно работать
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:52
Проверил только что радмин, работает без проблем.
DMZ не прописывал, NAT врублен, FireWall врублен.
Virtual Server проброшен так:
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remote Host Remove
Web Server (HTTP) 80 80 TCP 8080 8080 192.168.1.2
uTorrent 15847 15847 TCP 15847 15847 192.168.1.2
uTorrent2 15857 15857 TCP 15857 15857 192.168.1.3
uVNC 5800 5800 TCP 5800 5800 192.168.1.2
uVNC1 5900 5900 TCP 5900 5900 192.168.1.2
