Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: DSL-2600U нет интернета!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:25
Доброго времени суток. Приобрел DSL-2600U неделю назад. Терпение уже кончилось! Никак не могу настроить подключение к интернету. Перепробовал почти всё. Обновлял прошивку на ноябрскую, сбрасывал на дефолт и с помощью программы настройки настраивал, настраивал вручную через WEB, перечитал почти весь форум, но результата НЕТ!
Подключается к АТС горят все лампы кроме internet. Лампа интернет мигает только в режиме diagnostic\test после этого гаснет.
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.10
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe1.0a.s
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-1e-58-e5-de-5d
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Date/Time: Sat Jan 1 01:11:55 2000
Настраиваю PPPoE все по инструкции:
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
Причем рядом стоит ZyXEL omniadsl usb и там пашет все путём!
Провайдер: БАШИНФОРМСВЯЗЬ
Устал мучить себя и модем! Может в сервис-центр???
P/S Ставил режим моста. Соединение с логином и паролем запускается с компьютера и через некторое время пишет удаленный комп не отвечает. Лампа инет даже и не мигает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:59
Привет. У меня тож такой модем попробуй так
BoardID: DSL-2600U
Line Rate - Upstream (Kbps): 608
Line Rate - Downstream (Kbps): 608
MAC Address: 00-1e-58-e6-1d-0f
Default Gateway: 195.5.5.209
Primary DNS Server: 195.5.46.12
Secondary DNS Server: 195.5.46.10
И еще в этом пункте
ATM PVC Configuration
This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (PORT and VPI and VCI) and select a service category. Otherwise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it.
PORT: [0-3] здесь ставишь 1
VPI: [0-255] здесь ставишь 32
VCI: [32-65535]
Попробуй может получится.
Такой еще вопрос - Software Version: RU_1.10 указано что ру, а че тогда на английском как и было???
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 21:18
Пробовал как ты сказал -нефига!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:32
Цифры 1 и 32 зависят от провайдера, а не от модема.
Ilya78 Из того что ты написал похоже что pppoe не работает.
Правда в режиме бридж pppoe Виндовое. Если ZyXEL в режиме бридж работает, то вообще непонятно. А в сервис-центр бесполезно - функционал-то не нарушен. Лампочка это вообще фигня - у меня она не горит например.
Надо логи смотреть - возможно при попытке поднять PPPoE падает линия. Правда про линию можно по лампе ADSL проверить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 17:55
Линия у меня не падает все нормально.
Похоже сам d-link 2600u брак!
Что-то тех поддержка молчит! стыдно!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 11:03
an 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 4(nas_0_0_33_1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.33.1 -i nas_0_0_33 -u "3479230617" -p ********** -f 0 -A 10.92.16.2 -d -o 600 &
Jan 1 00:00:24 daemon notice pppd[427]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:24 daemon info pppd[427]: Using interface ppp0_0_33_1
Jan 1 00:00:24 daemon warn pppd[427]: Couldn't increase MTU to 1500.
Jan 1 00:00:24 daemon err pppd[427]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:24 daemon notice pppd[427]: local IP address 10.92.16.2
Jan 1 00:00:24 daemon notice pppd[427]: remote IP address 10.112.116.145
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=767, ds=2048
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: route add default dev ppp_0_0_33_1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:33 daemon notice pppd[427]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:50 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:01:50 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:01:51 user debug syslog: ping -c 1 -q 192.168.1.1
Jan 1 00:01:53 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:01:53 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
вот такой у меня лог
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:45
Судя по логу pppoe поднимается в модеме
Чтобы работало в этом режиме надо в компе удалить pppoe и в свойствах соединения задать DHCP - получать IP автоматически.
Инструкции написаны в предположении, что ты настраиваешь чистую систему :lol: После разных экспериментов работа по инструкции бесполезна - надо сначала привести все к "нулю". Делается это просто - удаляем все соединения в "Сетевом окружении". Последним удаляем то, что с сетевой картой связано.[/i]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
