Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:45
 Заголовок сообщения: По настройке 500T
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 11:46
Вопрос ставится так: Имеем adsl 500Т и СТРИМ (ёклмн) настраиваю в режим роутера работает, но через какоето время такое осщущение, что акаунт стой стороны блокируют. Переключаю железку в режим бридж- работает! Назад в роутер- фиг. Через ~часок после многочисленных включений-выключений все начинает работать, но это очень бесит. Так вот, возможно сделать на этой железке так чтобы она соединялась с МТУ только тогда когда компьютер в сети пытается выйти в интернет, а если запросов нет она самабы дисконектилась. Основное условие: два компа независимо друг от друга должны иметь доступ в инет.
Может есть какоето иное решение? Или может есть еще какието настройки которые не описаны в "БАЗЕ ЗНАНИЙ"?
 Заголовок сообщения: Re: По настройке 500T
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 12:31
1. Обновите прошивку.
2. Появится галочка в настройках соединения On demand. При ее включении PPP будет устанавливаться по требованию с компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 12:54
А какую прошивку ставить? Там их 4 штуки валяется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 13:01
DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
