Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Зависает модем DSL-2540U?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 13:58
Помогите,что делать. был до етого zyxel-660,все было в порядке,бросили сеть
на 3 компа стала необходимость в свитче, но есть DSL 2540 4 порта решил взять,
и тут начались проблемы, сутки может работать, и в самый не подходящий момент зависает прошивок на него я так понял нету подскажите (Спецы)
что можно предпринять????
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:41
В чем выражается зависание устройства?
Как именно настроено устройство (или используется только коммутатор)?
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Зависание DSL 2540 U
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 22:25
Я с Киева подключен к укртелекому,зависает модем зайти в него не получается,
работает роутером,раздача интернета на 3 компа,при зависании сеть рабтает.
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 615
Line Rate - Downstream (Kbps): 2471
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.160
Primary DNS Server: 195.5.46.12
Если какие настройки нужны для решения проблем напишу.
С надеждой на вас D-LINK
 Заголовок сообщения: Re: Зависание DSL 2540 U
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:40
Board ID: D-4P
1. Опишите настройки сетевых интерфейсов компьютеров.
2. На странице Tools в WEB интерфейсе модема есть кнопка "Test".
Посмотрите, какие тесты Fail, а какие Success.
3. Когда устройство "виснет", возможно ли войти в его настройки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 21:20
Добрый день у меня такая же проблемма подключен к Укртелекому, виснит каждые сутки, во время зависания лампочки ADSL и internet горят, модем пингуется на веб интерфейс пускает в WAN-HOME в колонке State - "DOWN" (в режиме роутера), такое впечатление что сейсия упала, но модем это не видит, выключение и включение (и рестарт через ВЕБинтерфейс) помогает. Но опять же не на долго.
Пошивка
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Line Rate - Upstream (Kbps): 608
Line Rate - Downstream (Kbps): 2464
LAN IP Address: 192.168.25.1
Default Gateway: 195.5.5.203
Secondary DNS Server: 195.5.46.10
Date/Time: Wed Dec 10 20:13:39 2008
вот результаты тестов
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
и еще
Test ATM OAM F5 segment ping: F4/F5 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4/F5 FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
и
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 23.0
Attenuation (dB): 12.0 7.0
Output Power (dBm): 12.5 15.6
Attainable Rate (Kbps): 11712 1248
Rate (Kbps): 2464 608
K (number of bytes in DMT frame): 78 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 8 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 117704 117702
Super Frame Errors: 0 2
RS Words: 4001956 1000467
RS Correctable Errors: 0 1
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 11628461 0
Data Cells: 74416 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 15
