Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: Новая прошивка 2500/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:18
Новая прошивка которую я скачал по ссылке - не работает!
Модем в режиме роутера подключается, получает айпишку, а трафик не идет.
Точнее трафик идет только через 194.44.214.40 (HTTP proxy, который является также DNS сервером). Никакие другие протоколы не работают.
Спрашивается зачем выкладывать нерабочие прошивки???
 Заголовок сообщения: Re: Новая прошивка 2500/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:27
1. Какую прошивку Вы залили?
2. Какой тип подключения используется провайдером?
3. Каковы настройки TCP/IP сетевых интерфейсов компьютера(ов)?
4. Какие протоколы не работают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:51
1. DSL-2500U/BRU/D (RU_1.40_08132008)
2. PPPoE
3. IP 192.168.1.2/255.255.255.0, gate 192.168.1.1
4. не работает ни один протокол, насколько я понимаю модем может подключиться только к 194.44.214.40 (DNS сервер)
Такая же проблема иногда встречается на предыдущей прошивке (07152008), когда модем поднимается после разрыва связи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:45
Попробуйте уменьшить (кратно 2-м) MTU.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 12:39
Здравствуйте, около месяца назад отправлял свой вопрос по модему 2500u/bru/d в службу тех. поддержки, но так и не получил ответа, решил повторить запрос на форуме после того, как и в новой версии прошивки не увидел изменений по интересовавшему меня вопросу:
"Режим работы модема - раутер, в настройках Security - IP Filtering - Outgoing модем не поддрерживает больше 32 правил! 32 правила это очень мало! При внесении правил, если получается больше 32, например мне нужно было внести 40 правил, модем вроде бы сохраняет и все правила видно в сохранённом списке, но при перезагрузке все настройки модема сбрасываются в дефолтные (заводские). Пробовал выгрузить конфигурацию в файл и добавить правила в файле, при 40 правилах модем отказывается загружать потом конфигурацию, сообщая что в конфиге содержится ошибка, убавляю количество правил до 32 и всё загружается нормально.
Я вносил только Outgoing правила, подозреваю, что с Incoming ситуация аналогична, повторюсь, 32 правила это очень мало, нужно чтоб с запасом ну 256.
Проблема актуальна в связи с моим провайдером и особенностями провинциальной "безлимитки", т.е. у нас существуют платные адреса и диапазоны с сервисами Медиа/Игр, трафик на которые оплачивается дополнительно, вот их блокировка и содержит ровно 40 правил, которые не лезут в модем. Вопрос, планируется внесение изменений в прошивку с исправлением данного ограничения на количество правил и когда ждать новую версию прошивки?
Спасибо. "
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:11
Спасибо. "
Устройство имеет ограничение в 32 правила, которое не будет расширено, т.к. аппаратные возможности не безграничны. Чтобы снизить количество правил воспользуйтесь диапазонами адресов или поставьте более производительный межсетевой экран.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:07
Не помогает.
