Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:02
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:31
Здравствуйте помогите с проблемой, выхожу на дефолтный модем делаю WAN сохраняю перегружаю, инет появляется, а в настройках LAN пропадает пункт и настройка DHCP? скажите как этого избежать или это в порядке вещей (ведь после этого не указать диапазон адресов) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:42
Это нормальное явление в том случае, если Вы настроили модем в режиме моста (Bridge) или ZIPB (PPP IP extension).
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:51
может быть тогда поскажете если IP extension отключить чтонибудь изменится (в провайдерских настройках просят этот пункт ставить)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:02
"PPP IP extension" включает режим ZIPB. Если Вы отключите эту опцию, то DSL-2500U будет работать как полноценный маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:13
Понятно. спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:30
Проблема тогда другая, если PPP IP extension включен, дейсвительно режим DHCP доступен, но тогда 2500u не выдает нужные настройки IP, шлюза и DNS DHCP-клиенту. А выдает те что указаны в диапазоне DHCP. Например в d-link 500T? такого нет, несмотря на то что клиенту будет выдан 192.168.1.2 например, а шлюз и днс будет адрес модема 192,168,1,1 например, он по прежнему будет иметь выход в интернет.
