Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Пробрасывание портов на 2500U
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:06
Здравствуйте!
У меня ADSL-модем 2500U, точнее 2300U, перепрошитый в 2500U.
Он настроен для работы в режиме роутера, раздает интернет в маленькую локальную сеть из 3-х компьютеров. IP-адреса назначаются по DHCP. Один из компьютеров сети - сервер, внутренний адрес которого 192.168.1.3. Так вот, нужно что бы при подключении из Интернета к внешнему IP-адресу, запросы приходили на этот сервер (внутренний IP-адрес 192.168.1.3). Каким образом это можно сделать? На вкладке "Advanced" -> "Virtual Server" я добавлял порты, но при добавлении 80-ого порта, сообщается, что этот порт уже занят модемом. Но мне очень нужно, что бы при заходе на 80-ый порт внешнего IP-адреса, человек попадал на внутренний веб-сервер по внутреннему адресу 192.168.1.3.
Подскажите пожалуйста, как сделать.
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:30
Попробуй отключить настройку через веб-интерфейс для внешней сети. Или если не получится, полностью. Или просто пропиши на внешней стороне порт 8080, а на стороне локалки 192.168.0.3:80 и будет тебе счастье. Ну или если уже совсем нужно именно 80-ый порт, ползёшь на no-ip.com там есть возможность мапить именно 80ый порт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:50
Подскажите пожалуйста, как это сделать.
No-IP.com отпадает, к сожалению...
Пожалуйста, подскажите, какие еще варианты есть, кто знает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 14:07
Проигнорировал все предупреждения модема, поставил проброс 80 порта с внешней сети на внутреннюю, как и хотел. Работает.
Теперь подскажите пожалуйста, как можно сделать, что бы скорость доступа в интернет делилась по какому-то правилу между компьютерами в сети?
Мне нужно, что бы компьютер с адресом 192.168.1.2 получал 80% скорости, а между остальными компьютерами 20% делились поровну. Такое возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 14:31
Железяка не поддерживает Трафик-шейпер, без дополнительных устройств не реализуемо. Как решить проблемму можно поглядеть здесь: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 22:55
Спасибо, посмотрю.
А мне еще говорили, что нужно использовать QoS, или это - не то?
