Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D каждые 5-10 минут - обрыв
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:49
DSL-2500U/BRU/D каждые 5-10 минут происходит обрыв интернет соединения,затем в течении минуты невозможно подключиться к интернету, далее успешный коннект и все по кругу.
Прошивка модема DSL-2500U/BRU/D (RU_1.40_08132008)
ПРовайдер Таттелеком.
Первый месяц после приобретения модема все работало как часы, затем в один прекрасный день начались эти разрывы и идут они регулярно, ЭТО ДЕГРАДАЦИЯ МОДЕМА или это вина провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 01:19
Провайдера труси, пускай линию чинит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 04:57
Забыл добавить - перед разрывом инет соединения на секунду пропадает и соединение модема с компом.
ЗЫ Подскажите как просмотреть лог модема.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:15
viewtopic.php?t=62379&postdays=0&postorder=asc&start=345
здесь rov хорошо сказал.
да еще и ссылку на коллектор лога дал...
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:48
ПОжалуйста обьясните что это означает(взято из лога модема)
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<14> kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
<14> kernel: br0: topology change detected, propagating
<14> kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
<46> -- MARK --
ЗЫ В вот в эти моменты
Пропадает инет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:29
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
<46> -- MARK --
Пропадает инет.
Постоянно пропадает линк между сетевым интерфейсом компьютера и LAN-интерфейсом модема.
Попробуйте обновить драйвера для сетевой карты компьютера, если есть более свежие. Проверьте, не повреждён ли Ethernet-кабель или контакты. Если ничего не поможет, то обратитесь в сервисный центр D-Link для тестирования модема на наличие аппаратной проблемы.
