Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:51
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:35
Доброго времени суток :)
Появились в нашей глуши сибирской относительно дешевые тарифы на ADSL, перевелся я на безлимит-512 =)... Но не тут-то было... После перехода выяснилось, что мой модемчик D-Link 2520U показывает низкий Line Rate (~256 Kbit в оба направления), то есть оплаченых 512 мне, кажется не видеть :(
Что можно с этим делать и от чего вообще Line Rate зависит? Поиграл с настройками модема - улучшения добился на минимум... Перепрошил... Ничего не помогает =/
Board ID:   96338L-2M-8M
Software Version:   RU_DSL-2520U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version:   1.0.37-6.5
Line Rate - Upstream (Kbps):   252
Line Rate - Downstream (Kbps):   256
Вот сижу, грущу :)
Заранее благодарен за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:39
Проблема не в модеме, а в телефонной линии. Нужно звонить и жаловаться на низкую скорость, они должны проверить качество линии и ответить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 08:15
Я тоже об этом подумал, просто до саппорта дозвониться не могу
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:05
Вот сижу, грущу :)
Почти с уверенностью можно сказать, что на DSLAM провайдера установлено ограничение потока в 256 кб/с на downstream и 256 кб/с на upstream.
А каковы другие параметры ADSL-соединения? (вкладка Status > ADSL). Модуляция, отношение сигнал/шум, затухание, расчётная максимальная скорость?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:55
Спасибо за ответ!
Дозвонился до инженеров ближе к вечеру, т.к. девушки-операторы понять сути проблемы не могли =)
Инженер сознался, что забыл поменять на порту ограничения. Сделал, теперь исх. 488, вх. 1024 показывает.
[size=9]Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
------------Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   33.7    8.0
Attenuation (dB):   19.5    11.4
Output Power (dBm):   12.6    0.0
Attainable Rate (Kbps):   20040    564
Rate (Kbps):   1024    488
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   59    77
B (number of bytes in Mux Data Frame):   32    13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    16
T (Mux Data Frames over sync bytes):   1    1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   16    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   1.0000    13.6170
L (number of bits in PMD Data Frame):   392    141
D (interleaver depth):   64    1
Delay (msec):   16    3
Super Frames:   1474254    1474252
Super Frame Errors:   0    22
RS Words:   95826552    6265571
RS Correctable Errors:   58    29
RS Uncorrectable Errors:   0    N/A
HEC Errors:   0    21
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   57859341    27617597
Data Cells:   12844506    4552691
Bit Errors:   0    0
Total ES:   1    15
Total SES:   1    5
Total UAS:   716    517 [/size]
[/size]
Так что, кажется, все в порядочке =)
Еще раз огромное спасибо за отклик.
