Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: DSL 2640U и Vista не любят друг друга?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:42
У меня дома Wi-Fi сеть в ней 2 ноутбука и стационарный PC. Все было хорошо пока не поменял ноутбук. На новом ноуте Vista 64 bit. И началась ерунда - с сетью новый ноут соединяется, а потом через час-два голубой шарик в трее меняется на желтый треугольник и доступ в Инет срывается (при этом стационарный комп в соседней комнате с XP пашет без проблем). Восстановить связь помогает только перезагрузка ноута. Если соединить роутер и ноут кабелем через LAN никаких срывов не происходит, проблема присутствует только в Wi-Fi режиме. Тщательно проверял все настройки роутера по рекомендации сайта провайдера. Ничего не помогает.
Можно что-нибудь сделать, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U и Vista не любят друг друга?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:59
Попробуйте поискать более свежие драйвера для Wi-Fi адаптера, а также установите все обновления для Vista.
