Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:10
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 09:55
Здравствуйте.
У меня есть два компьютера, между ними надо настроить wi-fi сетку (оба компа с wi-fi адаптерами), есть доступ в интернет через ADSL. Интернет подключаю через D-Link DSL-2600U (прошивка DSL2600U_3.12_RUS01_20080725). После всех мучений, получается так, либо есть интернет на одном из компов, либо есть локалка, но нет инета. Мне необходимо сделать так чтобы компьютеры видели друг друга в сети и на них был доступ в интернет. Я так понял нужно настроить роутер как это сделать.
При подключении к инету я использую следующие данные:
IP: 80.72.125.94
Маска подсети:255.255.255.0
Основной шлюз: 80.72.125.1
DNS-серверы: 80.72.114.2
80.72.112.2
Паролей нету. Где и какие настройки надо внести в административном меню модема чтобы все заработало
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:33
YX писал(а):
Здравствуйте.
IP: 80.72.125.94
80.72.112.2
1. Сбросьте модем в заводские установки.
2. В Advanced Setup > WAN создайте новое соединение, нажав кнопку Add.
3. Укажите значения VPI и VCI, которые выдал проыайдер. Next
4. Выберите тип инкапсуляции Mac Encapsulation Routing (MER). Next.
5. На странице пропишите IP адрес, маску, шлюз и адреса DNS-серверов, которые выдал провайдер. Next и Apply.
6. Установите шифрование беспроводной сети
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_135.php
7. Сохраните настройки роутера и перезагрузите его.
8. Настройте протокол TCP/IP для всех беспроводных сетевых адаптеров на получение IP-адресов автомтически.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
