Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: 2 pppoe в U 2540 Bru D
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:27
Имеется модем dlkink 2540U BRU D с прошивкой 1.20. Проблема заключается в том, что при поднятии на нём двух pppoe соединений (инет и локалка, VCI соответственно 35/67, для локалки на vci67 прописан статик роут 10.152.0.0 и маска 255.255.0.0. Оба подключения соединяются (в статусе пишет Up), получают ip, DNS'ы, шлюзы. Но проблема в том что через определённое время соединение перестаёт работать (сайты не открываются и не пингуются, не по ip ни по имени), а другое периодически разрывается (с интервалом от нескольких секунд, до нескольких минут).
После создания подключений начинает сильно тормозить веб интерфейс модема, в одном из сообщений форума говорилось что эти тормоза связаны с новой прошивкой. Не могли бы вы мне на мэйл ( phoenmaster@gmail.com) выслать прошивку версии 1.00 для bru d?
з.ы. Провайдер: домолинк калуга. Аналогичные симптомы в нашей сети наблюдаются у многих владельцев модемов 2540U. Бриджом модем связь держит более чем хорошо.
з.з.ы Забыл добавить - в модеме включен анекс м
з.з.з.ы. Настройки модема аналогичны этим: http://upload.com.ua/direct/900445181/settings.zip (данные скрины снимались с 2540U (не BRU D) с аналогичной проблемой)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 08:37
проблема изменилась после того как была убрана галка "firewall" в обоих подключениях (исчезли тормоза, подключения заработали как надо). Однако разрывы остались, причём каждый раз после разрыва логи начинают писаться заново (т.е. устанавить по логам причину разрыва невозможно). После чего происходит реконект и всё опять работает (оба подключения). Во время разрыва не телнет не веб морда не откликаются. Бриджом всё работает отлично, ни единого разрыва.
При установленной галке файрволл, тормозит всё вплоть до телнета.
ifconfig модема с отключенным файрволлом:
> ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:58:B0:7F:BF
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:10530 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6883 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:13752291 (13.1 MiB) TX bytes:571022 (557.6 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:58:B0:7F:BF
TX packets:6884 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:13941831 (13.2 MiB) TX bytes:633975 (619.1 KiB)
Interrupt:23 Base address:0x2800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:64 (64.0 B) TX bytes:64 (64.0 B)
nas_0_0_35 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:58:B0:7F:C0
RX packets:6986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10168 errors:0 dropped:41 overruns:0 carrier:0
RX bytes:528981 (516.5 KiB) TX bytes:13998214 (13.3 MiB)
nas_0_0_67 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:58:B0:7F:C1
RX packets:232 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:10985 (10.7 KiB) TX bytes:3204 (3.1 KiB)
ppp_0_0_35_1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:10.152.62.179 P-t-P:10.150.254.153 Mask:255.255.255.
255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1450 Metric:1
RX packets:6750 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:463684 (452.8 KiB) TX bytes:13721496 (13.0 MiB)
ppp_0_0_67_1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:212.106.44.114 P-t-P:10.50.254.153 Mask:255.255.255.
255
RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:424 (424.0 B) TX bytes:54 (54.0 B)
Логи до падения конектов:
Jan 1 00:11:11 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
Jan 1 00:11:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:11:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:11:12 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:11:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:11:12 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:11:12 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1521, ds=14574
Jan 1 00:11:12 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Опции логирования : Log level: Debugging, Display level: Error, Mode: local
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 22:58
своим молчанием техподдержка наводит меня на мысль сдать модем по гарантии. Жалко что процесс это весьма длительный. Подождёмс до понедельника.
А вообще проблема с разрывами соеднения на 2540U насколько я понял не только в нашей локалке. Так что вопросом стоило бы заняться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 18:43
проблема решилась установкой в обоих подключениях галки "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports"
А вообще вот накатал небольшой мануальчик: http://logtxt.blogspot.com/2008/09/d-li ... ubrud.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
