Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:53
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 02:43
Приветствую!
Проблема такая:
При использовании модема в режиме бриджа, и автосоединения с помощью windows, при "line down" восстановление связи происходило не более 20 секунд. (крайне редко банился логин, 2-3 раза в месяц)
Когда перевёл модем в режим роутера, почти каждое падение линии сопровождается 15-20 минутными долбёжками с ошибкой "User name and password authentication failed."
Когда тестировал систему на "живучесть" при использовании виндового дозвона, adsl кабель дёргал туда-сюда раз 20-30 с разными интервалами, перезагружал модем и никогда небыло таких проблем, но в режиме роутера стоит выдернуть кабель на 5 сек и ... 20 минут без инета =(
Да и почти каждые изменения в настройках модема сопровождающиеся повторной синхронизацией, вызывают эту ошибку...и вот к примеру надо мне просто перезагрузить модем (после изменение каких либо настроек) что программная перезагрузка, что ручная - обязательно будет ошибка авторизации.
Если выдернут dsl-кабель на время менее 5 секунд то тоже произойдёт отфудболивание логина... (чащще всего именно эта проблемма и возникает, произошол какой нить импульс с помехами который вызвал разрыв синхронизации, а он явно менее 5ти секунд и аля улю...кукуем без инета)
Если надо перезагрузить модем, то пока борюсь так: сначала выдерну dsl-кабель, потом перезагружаю модем, где то секунд через 20 втыкаю кабель назад.
Модем dsl-2540U с последней прошивкой 3H00, показал себя весьма не плохо (ещё до перехода на режим роутера). С ранними версиями прошивок соединение могло рваться по несколько раз в день и 2-3 раза в месяц обязательно "зависал", но с прошивкой 3H00 за месяц (тьфу тьфу...) пока не разу не завис, и в логах есть интервал в 11 дней за которые связь с удалённым модемом не разу не рвалась О_о (если быть точным то с 2008-08-26 23:40:19 по 2008-09-07 20:40:24)
После общения с админами провайдера (домолинк):
Q> точно время сброса подвисшей сессии можно узнать?
Q> а так же способы обхода этой неприятной ситуации.
A> 15 минут
A> способ обхода ситуации - только корректное завершение сессии.
A> Других нет
Обсуждение данной проблемы на форуме провайдера (всего одна страничка) :wink:
Такая ошибка не только на модемах D-Link!
Скажите пожалуйста, можно ли реализовать в прошивке способ повторной авторизации с задержкой (можно опционально, с указанием времени в ручную)?
За ночь 3-4 раза происходит разрыв синхронизации из-за помех на линии, и в сумме около часа без сети, малоприятная ситуация...
Спасибо за внимание!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
