Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 07:42
Уж не знаю чем должно было помочь, но прошивка по последней ссылке проблему не решила.
И скорость упала (совпадение?) с 660К до 400.
И ещё про "плохую линию" - связь терялась даже при откючённой телефонной (не залить прошивку было).
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 13:38
"Авангард" представил прошивку SZ_DSL-2300U_306042700_cfe_fs_kernel_wo_sign, как исправляющую проблему с невозможностью доступа к некоторым сайтам. Вместе с рекомендациями по корректировке параметра MTU, что логично для проблемы с сайтами. И любопытный факт: через несколько дней, после выхода прошивки, на сайте "Авангарда" появился типовой вопрос от пользователей: "Установил новую прошивку - вылетаю из сети, что делать?" Ответ саппорта: "Настраивайте "мост"". Похоже, они не совсем курсе о чудодейственных свойствах данного софта, в плане преодоления разрывов соединения.
Я думаю, тем у кого есть еще проблемы, надо повнимательней изучить сообщения этого и других форумов, и настроить согласно советов коллективного разума. Если ваша проблема только в трансляции IP адресов от "Авангарда" через PPPoE - DSL-2300 (а у большинства она и есть), должно все получиться, как и у меня. На некотрых DSL-форумах я видел очень детальный разбор проблемы. Вывод и пути решения везде почти одинаковы.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 19:34
Прошивка от Авангарда, кстати, от 27.09.07, т.е. не прямо из печки.
В некоторые моменты разрывы идут каждые 30 сек - при каждом запросе, причём независимо от нагрузки на линию.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 08:15
Прошивки так и нет.
А проверка очень простая - зажимаете F5 на любом сайте и максимум через 30 секунд у вас отрыв линии (реально хватает 5 секунд).
Авангард вообще колбасить стало (или это модем после последней прошивки) - обрывы чаще, появились конфликты адресов..
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 23:30
Провёл тест - открыл браузер с большим количеством окон (10) и большим количеством картинок в них(от пары до пары десятков), всё нормально. Обрадовался, открыл ссылку на эту тему и... модем винда радостно стала перезапрашивать адрес у модема.
Обновлял так - откатился до изначальной (заводской) прошивки с ftp, прошил последней (от 31го) и сбросил настройки. После чего сконфигурил модем (PPPoE) и провёл тест.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:34
To All
Появились новые релизы прошивок для устройств U-серии: viewtopic.php?t=39596
В данных версиях проблема с разрывом PPP сессии была устранена.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 23:21
Мдя, действительно, разрывы прекратились... Ура, товарищи!!! И это после полугода сидения на "мосту"...P.S. Скачал прошивку с сайта Авангарда.",Dsl 2300U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:53
Поменял старый Аутпост на версию 2008 и разрывы прекратились (уже несколько дней, сразу после смены), а то рвалось замечательно даже с самой новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:57
Ура! Ура! Разрывы прекратились :) Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:27
Прошел год... ) Модем DSL-2300U, прошивка авангардовская.
Davydov Denis писал(а):
To All
А ссылку на рабочую прошивку можно указать, а то в той теме уже 40 страниц? Использую прошивку со страницы авангарда
http://avangard-dsl.ru/pubsas/test--F88 ... 67DDA.html
Езернет соединение с модемом рвется и восстанавливается. Интервалы между попаданием сети разные часа 2+-. В режиме бридж все нормально без дисконектов.
И вопрос тем кто купил другой модем вместо этого из за обсуждаемой проблемы и доволен его работой. Назовите модель и прошивку? А то уже столько г.. куплено жуть.
