Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:03
2alex_u2
И чем эта линия плоха?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:28
IP-PBX member
Dein писал(а):
2alex_u2
затухания в линии 36 Дб - что многовато изходя из нашей практики
до 32 Дб - работает ок
свыше 32 - уже проблеммы коннекта
на SHDSL DSL-1500g мы пробили 6,7 км - затухания были около 32 Дб
коннект был устойчивый на 512 Кбит
но всего лишт коннект - пакеты шли с ошибками
только на 72 Кбит пошла нормальная передача...
но это так, в качестве примера
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:54
В D-link 504T
DS Line Attenuation 36
US Line Attenuation 29
в бецибеллах или в попугаях?
До этого стоял 504G - коннектился "на раз". Пока ограничение не поставили показывал коннект 5.6Mbps/1024kbps
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 23:07
2Victor подскажите в каких единицах измеряется
DS Line Attenuation
US Line Attenuation
в моем случае:
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 28
DS Margin 23
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 48
US Line Attenuation 41
Path Mode Interleaved
Это много/мало | плохо или хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 00:46
немного здесь
http://spblan.narod.ru/adsl.zyxel.usb/a ... el.usb.htm
http://spblan.narod.ru/adsl/adsl_test.htm
(+ в поиске по: adsl attenuation margin noise)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 22:41
Попросил провайдера проверить линию. Вот статистика. Что-то с теорией не совпадает ни в каком виде. Да, фактическая скорость upload/download файлов так и о сталась на уровне 160/120 kbps.
DSL Status
Upstream Rate (Kbps) 832
Downstream Rate (Kbps) 5408
US Margin 6
DS Margin 4
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 54
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
E:\Program Files\Far>ping -n 20 -l 1200 83.237.38.1
Pinging 83.237.38.1 with 1200 bytes of data:
Reply from 83.237.38.1: bytes=1200 time=50ms TTL=254
Reply from 83.237.38.1: bytes=1200 time=51ms TTL=254
Ping statistics for 83.237.38.1:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 50ms, Maximum = 51ms, Average = 50ms
Как нить это можно прокомментирвать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 04:11
Вот выдержка из DSL FAQ относительно Noise Margin и Attenuation.
http://www.dslreports.com/faq/10179
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 09:54
DSL FAQ читан. Смысл их сводится к одному, с такой линией на параметрах 5Mbps/8000kpbs ничего работать не ДОЛЖНО. По факту модем работает.
И вопрос собственно, распадается на два:
1. Что показывает статистика D-link? Мгновенные значения/усредненые на период/ Mix/Max или просто стоимость дров в Африке когда выпадет снег!
2. Какими параметрами обладает сама линия и будет ли смена тарифного плана целесообразной. Удасться ли получить высокие скорости.
Upstream Rate (Kbps) 864
Downstream Rate (Kbps) 5888
US Margin 6
DS Margin 3
Modulation GDMT
LOS Errors 0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:58
Статистика показывает значения (в dB), которые были измерены во время handshake процедуры.
US Margin 6
DS Margin 3
Modulation GDMT
LOS Errors 0
При затухании в 54 и 41 dB врядли удасться получить высокие скорости.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 23:44
Прошу еще раз пояснить: как может быть "НЕВЫСОКАЯ" скорость = 5.7Mbps/832kbps при таком качестве сигнала? Какие цифры в данной статистике являются недостоверными?
при
US Margin 6
DS Margin 4
во всех факах написано что при таком качестве лмнии ADSL НЕ РАБОТАЕТ!
Downstream Rate (Kbps) 5728
US Margin 6
DS Margin 4
Modulation GDMT
LOS Errors 0
 Заголовок сообщения: про долгий путь к инету
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 01:59
Интро: роутер DSL - G604T
как объяснить уважаемые с такой фичей, как непредсказуемость соединения? скажем, включил и забыл.. все работает. Но стоит вырубить модем и опять включить, то уж неизвестно как пойдет соединится сразу или 5 минут или через час вообще...
установил FW версии V1.00B02T02.RU.20041007, смотрю фич прибавилось (особенно приятно стало с этими MRU и MTU, а то на предыдущей прошивке постоянно писал Could't increase MTU to 1500, хотя конфиг как маршрутизатора для Стрима ставил рекомендованный с этого же сайта. Исчезла фиговина после прошивания. Но.. иногда стал в логи писать следующее:
Sep  8 12:02:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:02:57> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:11:57 9f3e nas0 0x1000d3b8
Sep  8 12:02:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep  8 12:02:57> CHAP authentication failed
Sep  8 12:02:57> Connection terminated.
Sep  8 12:02:57> Doing disconnect
Sep  8 12:02:58> Failed to Authenicate
и так до бесконечности...
а нормальный конект выглядит так:
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep  8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep  8 12:00:55> DSL Carrier is up
Sep  8 12:01:04> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:11:57 cd17 nas0 0x1000d3b8
Sep  8 12:01:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep  8 12:01:04> WAN IP address 83.237.42.30
Sep  8 12:01:04> WAN gateway 83.237.42.1
Sep  8 12:01:04> primary   DNS address 212.188.4.10
Sep  8 12:01:04> secondary DNS address 195.34.32.10
Sep  8 12:01:04> PPPoE Connect with IP Address 83.237.42.30
Sep  8 12:01:04> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  8 12:01:04> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.42.1
и сам статус DSL:
DSL Status
  US Margin 29
  DS Margin 31
  Modulation MMODE
  LOS Errors 0
  DS Line Attenuation 23
  US Line Attenuation 22
хотел бы спросить, надо ли менять модуляцию с mmode na g.lite и тому подобное, т.к. слышал в этом же топике что быстрее будет коннектиться к провом.
Спасибо за внимание.
Жду рекомендаций.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 02:34
Для разъяснения ситуации с подсоединением оставил заявку на проверку работоспособности линии ISP. После 4-5 дней тестов провайдер ответил приблизительно так "Была обнаружена ошибка программной настройки Нашего оборудования, ошибка устранена Trouble Ticket можно закрыть." При этом специалист ISP утверждал что ограничения физической скорости на мою линию не вводились.
Чтобы раcставить все точки над "i". была прошита "проблемная" DLinkRU_DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20040830. После всех стандартных процедур, модем соединился без каких либо проблем!!! На данный момент параметры соединения выглядят следующим образом:
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
US Margin 28
DS Margin 19
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
