Текущее время: Пн сен 14, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Новая проблема с 500T
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 12:20
После автоматической настройки ( с config.xml)
или после ручной один и тот же log
> Firewall NAT service started
> Bridge Created: br0
> Bridge Interface Added: eth0
> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
> DSL Carrier is training
> DSL Carrier is up
И ВСЕ!?!?!?!?!?
Что это, и почему он не хочет продолжать устанавливать ppp соединение !!!???
 Заголовок сообщения: Сам себе ОТВЕЧАЮ!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 13:01
Взял новое firmware и перепрошил строго по readme.
После этого все заработало С ТЕМИ ЖЕ НАСТРОЙКАМИ...
ВИДИМО ПРИЧИНОЙ МНОГИХ ОШИБОК ЯВЛЯЕТСЯ КРИВО ВСТАВШАЯ ПРОШИВКА И ДЕЛО НЕ В НОВОЙ ПРОШИВКЕ, А В ТОМ ЧТО ПОКА МОДЕМ ЕХАЛ В ЧТО-ТО ГЛЮЧНУЛО И НАВЕРНЯКА ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ПЕРЕПРОШИЛ БЫ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ СНОВА, ТО ТОЖЕ ВСЕ БЫ ЗАРАБОТАЛО...
ВЫВОД
ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАЗБИВАТЬ МОДЕМ ОБ СТЕНУ СПОКОЙНО ПЕРЕПРОШЕЙТЕ ПЗУ ПРОШИВКОЙ -> МОЖЕТ ЗАРАБОТАЕТ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 15:43
... твоего модема! Поэтому не может выдать тебе IP и т.д.
Проблема известна инженерам МТУ и Д-Линка наверняка.
Часто решается заменой прошивки на новую.
 Заголовок сообщения: Re: Новая проблема с 500T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 17:26
> Bridge Created: br0
> DSL Carrier is up
И ВСЕ!?!?!?!?!?
было у меня в процессе эксперимента здесь http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6044
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:13> WAN IP address 10.64.64.64
Sep  8 12:00:13> WAN gateway 10.112.112.112
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is up
Результатом экперимента было признание существования бага, но на этот глюк, похоже, поддержка просто не обратила внимания. Кстати, это не кривая перепрошивка, у меня сейчас все так и работает с той самой прошивкой. Я думаю, что это тоже баг в коде, который возникает при сбросе к заводским настройкам модема (возможно, при сбросе программа неправильно инициализирует какие-то переменные или не инициализирует их вообще). Но это лишь моя догадка.
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 23:55
прошива действительно иногда ставится криво !!! и стоит просто ее залить заново !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
