Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: 2640 Как делить на нём трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 02:56
Как динамчески распределять скорость инета между компьтерами подключёнными к 2640 по локалке? Чтобы при скачивании на одном компе, другие тоже могли пользоваться инетом? Где в его настройках спрятан шейпер?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 03:44
его там нет
шейпер есть из адсл модемов Длинк только на DSL G804V
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:49
как настраивать QoS на D-link, у меня 2640U, захожу в меню QoS, глазищи разбегаються, куда нажимать/выбирать не понимаю. Задача проста, дома имеется два компа, если один качает торрент, то на втором уже не посерфить по инету, нужно как-то расставить приоритеты, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:53
QoS - маркировка исходящего от вас траффика , при условии поддержки приоритезации провайдером, если провайдер такую возможность не поддерживает - можете не настраивать, работать не будет
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:18
А если поддерживает :? Как его вётаки настраивают? Есть где русский мануал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 09:52
Если поддерживает, то настраивать следует в соответствии с рекомендациями провайдера.
