Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:24
подскажите, приставку IPTV DIB-110 возможно к WebstreamTV подключить?
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =29&id=751
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:10
моглибы SDK для этой приставки скинуть.
есть интерес для WebstreamTV на Сибнет ее использовать.
userkc@mail.ru
Alexander
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:24
Безуспешно бьюсь с подключением Стрим ТВ с использованием DSL-G604T. Прошился без проблем до V.3.XXX. Все сделал как написано в первом посте для V.2.XX. По pvc0 не коннектится совсем, по pvc1 и 2 соединяние есть, но параметры dowload и upload очень низкие (130 и ниже). WEB интерфейс у версий отличается. Звонок в ТП стрима ничего не дал.
Просьба- если есть возможность обнародуйте рабочие настройки для 604_V3.XXX в конфигурации АМИНА-Комп-Ноут по Wi-Fi-КПК.
 Заголовок сообщения: G604T_V.3.XX_СтримТВ
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:44
Месяц уже колдую-результата нет. Прошился на новую прошику без проблем. Настройки сделал как указано в первом посте этой темы для V.2XX. Далее перепробовал все советы, в итоге:
- либо нормальный инет и wi-fi по pvc0 ppoE_1_50 при отсутствие pvc1 br_1_91 и pvc2 br_1_92
-либо коннект по br_1_91 и pvc2 br_1_92, но downstream и upstream порядка 128Кбит соответственно AmiNet висит на загрузке.
-либо есть коннект по всем соединениям, но не работает ничего.
Стримовский спец. приехал и тоже ничего не смог настроить. И стримовцы и АТСники клянутся, что у них оборудование и линия в порядке.
Если у кого есть готовый 100% работающий вариант настройки на V3.XX в конфигурации Комп-Ноут-АмиНет просьба поделиться. Иначе я этих ребят не одолею. Такое впечатление, что просто не разжали канал уже в течении 1,5 месяцев и придумывают причины.
Если готового варианта нет - прошу помочь Т/П D-Linkа
 Заголовок сообщения: Re: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 02:06
[quote="Bigarov Ruslan"]В связи с увеличивающимся количеством пользователей наших ADSL Router-ов.........
Большое спасибо!!! DSL504G Замечательно работает!!! Земной поклон!!!
Большому кораблю, большую торпеду!!!
 Заголовок сообщения: стрим ТВ и последняя прошивка
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:20
Скажите, работает ли Стрим ТВ на dlink-504T последней прошивки?
V3.02B01T01.RU.20071221
Все сделал, как в этом посте написано, но модем виснет при загрузке меню каналов. На компе каналы показываются. Через VLC плеер.
Тип подключения "старый" т.е. PVC1, PVC2 = vci 91,92 и в тех. поддержке стрима мне сказали, что их оборудование стоящее с другой не поддерживает новый тип.
Приставку уже перепрошивал в техцентре. Модем тоже. Поддержка Стрима сделать больше ничего не может.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071221
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 20 dB
Line Attenuation 42 20 dB
Data Rate 5120 512 kbps
AN
MAC Address 00:0F:3D:E9:EC:F8
IP Address 192.168.1.200
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
Connection Type PPPoE
IP Address 91.76.117.79
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 91.76.116.1
DNS Server 195.34.32.116
Default Gateway
Default Gateway 91.76.116.1
WAN
Virtual Circuit Pvc1
Status Connected
Connection Type BRIDGE
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Gateway N/A
DNS Server N/A
Default Gateway
WAN
Virtual Circuit Pvc2
Status Connected
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Gateway N/A
DNS Server N/A
Default Gateway
Помогите.
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:3D:E9:EC:F8
          inet addr:192.168.1.200  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:203067 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10660 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:260904413 (248.8 Mb)  TX bytes:8429419 (8.0 Mb)
br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:3D:E9:EC:F8
          RX packets:9243 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:204479 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:1569706 (1.4 Mb)  TX bytes:267763615 (255.3 Mb)
          Base address:0x2800
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  ASYMMTU:0
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:3D:E9:EC:F8
          RX packets:9317 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6379 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6269169 (5.9 Mb)  TX bytes:1320299 (1.2 Mb)
nas1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
          TX packets:405 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:35993 (35.1 kb)
nas2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
          RX packets:193829 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:259335220 (247.3 Mb)  TX bytes:35993 (35.1 kb)
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:91.76.117.79  P-t-P:91.76.116.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1  ASYMMTU:15
00
          RX packets:7246 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6290 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6041919 (5.7 Mb)  TX bytes:1110693 (1.0 Mb)
Ученье свет, а за свет надо платить.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:27
Использую стрим-тв с их декодером на роутере 604. После подключения питания к декодеру, ВСЕ огоньки портов роутера начинают мигать (передача данных), что свидетельствует о загрузке всей моей сети. Но что самое плохое, скорость скачивания файлов падает в ~5 раз (как я понимаю, канал - видео забивается?). Ну и даже с этим бы готов был смириться, вот только это не пропадает, когда ТВ-тюнер выключаю, передача ТВ все еще идет. Приходится вырубать из силовой сети Декодер, что уже стало жутко раздражать. Причем загрузка канал идет даже ~5 мин после отрубания декодера (видимо таймаут).
Как решить данные проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 20:19
Добрый день,
просмотрел всю ветку, но не нашел ответа на вопрос: как же все-таки отключить мультикаст на DSL-504G?
А то как-то грустно без WiFi
(настройки привел к тем, что на первой странице)
 Заголовок сообщения: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:20
У меня DLS-504G, прошивка R2.01.B13.EU(030917a/T93.3.44).
Сделал настройки согласно инструкции....несколько раз перепроверял.
Вначале была надпись "Не могу получить IP адрес" прошло несколько дней и появилась "Подождите, пожайлуста, идет подключение к стрим-ТВ".....она горит уже неделю.
Интернет работает нормально, а ТВ не показывает..
Что можно еще сделать????
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:21
Подскажите пожалуйста.
Почему мультикастовое ТВ нельзя смотреть через Wi-Fi?
DSL-G604T, DSL-2540U, DWL-2100AP, DP-301P+, DES-1016D, DES-1024D
