Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:38
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:23
День добрый. Имеется такая схема:
локальная сеть - шлюз (под linux, два интерфейса, внешний и внутренний) - модем DSL-2500U
Модем сам устанавливает соединение с провайдером через PPP over Ethernet (PPPoE), но похоже настроен в режиме роутера, так как шлюз получает локальный IP вида 192.168.
Необходимо, чтобы на Ethernet порту модема был внешний IP провайдера для того чтобы он позволял подключатся через себя напрямую к шлюзу (прозрачно), и чтобы на внешнем интерфейсе шлюза можно было прописать внешние параметры (ip, шлюз, днс, полученные от провайдера), а модем сам поднимал соединение.
Имеется внешний доступ к модему через интернет из другого города :) Локальная настройка возможна, но проблематична, потому хотелось бы сделать все гладко и без последствий.
И возможно ли в удаленном режиме обновить прошивку? Чтобы при этом не сбросились настройки и после рестарта соединение поднялось снова?
В принципе возможен вариант, когда шлюз будет указан как DMZ, но непонятно как настроить статику для него в web-интерфейсе модема. Это правда самый нежелательный вариант.
З.Ы. прошивка девайса 1.00
Последний раз редактировалось Сергей123 Пт авг 01, 2008 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:45
Переговорил с суппортом длинка в Киеве, мне сказали что он это делать не умеет. Переговорил с провайдером, мне сказали что они не знают, но постараются выяснить.
Самое интересное, что на другой площадке стоит ZyXEL 660 и настроен он как надо, правда не мной, а оператором.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:58
То, о чем Вы написали, называется режимом ZIPB. Это возможно. В настройках PPPoE-соединения активируйте опцию PPP IP Extension.
Что касается перепрошивки - по идее настройки не сбрасываются, но я бы не стал удаленно перепрошивать, если отсутствует в этом острая необходимость.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 16:07
ага, то есть по логике, если я отключаю нат и включаю эту опцию в соединении, то у меня после ребута должен пропасть доступ из вне по http к модему, а все запросы по адресу будут перенаправляться на шлюз? и внешний ip станет ip шлюза (грубо говоря)?
задача именно попадать на шлюз по IP для работы с любыми портами,в том числе и 80м, а также установки VPN и проникновения в локалку.
И как называется корректно такой режим работы? Который я описал. Потому что кому не объяснял - все меня туго понимают :D
Или это и есть ZIPB?
насколько я заметил в логах, в новых прошивках были исправлены проблемы с этим ZIPB, так что не хотелось бы дважды наступить на грабли
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 10:09
попробовал установить PPP IP Extension без отключения DHCP, но сервер все равно получает локальный IP вида 192.168.1.2, который указан стартовым в настройках DHCP модема.
может имеет смысл в DHCP прописать по маку статику для шлюза в виде внешнего IP?
после прошивки на версию 1.40 куда то пропала функция DMZ
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:17
наконец то разобрались, оказывается после включения этого режима модем передает в качестве шлюза не шлюз провайдера, а свой внешний ip :)
также были отмечены глюки с включением DHCP при попытке активировать опцию PPP IP Extension
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 16:01
В ZIPB режиме DHCP-сервер ADSL-роутера не используется, и поэтому неактивен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 19:04
вот только где не используется, а где используется непонятно
http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_26.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:04
Я выразил мысль несколько некорректно: DHCP-сервер устройства передает подключенному клиенту те IP-адреса, которые получены от провайдера. Соответственно, никакие пользовательские настройки DHCP-сервера, в том числе его включение/выключение недоступны. И поэтому в режиме ZIPB в разделе LAN отсутствуют все опции, связанные с DHCP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
