Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Sense Carrier Errors в 504T PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 09:49
Добрый день!
Не подскажете ли такая проблема возникла:
Модем 504T в режиме PPPoE.
carrier is up пишется в логе, starting pppd и на этом все. Звонил в суппорт мту - сказали, с их стороны вроде бы все ок, а с моей стороны они не видят, чтобы шли пакеты на авторизацию. При этом, я заметил, что в Network Statistic для Ethernet на Transmit все по нулям, кроме одного параметра - Sense carrier errors - он постоянно увеличивается. Модем пробовал перегружать, ресеттить, ничего не меняется. Если долго ждать, то где-то через час в логе еще появляется запись что-то типа Could't get channel number. Прошивка заводская, февральская, кажется. Перед этим модем с такими настройками для PPPoE отработал 5-6 суток, практически, без перерыва. Пробовал еще в режим bridge переключать - то же самое, starting pppd и все.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 10:08
Собственно, вопрос - что означает параметр Carrier Sense Errors - т.е. какие настройки могут влиять на эти ошибки? Может кто-нибудь знает, что реально здесь происходит? Ну, в идеале, может быть кто-то с такой ситуацией уже сталкивался и знает пути решения?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 11:11
Нашел такое описание:
A carrier sense error indicates a loss of carrier. Cause: Defect at transmitting station.
Action: Use port error statistics to isolate the problem. Check the transceiver or adapter connected to the port where the problem originates. Also check cables and connections for damage.
Cause: Damaged cables.
Action: Check cables for damage.
Cause: Interference on network cabling.
Action: Inspect cables to see if they are too close to noisy devices. Check for problems with network devices.
Вопрос к суппорту и специалистам - могло аппаратно что-то сгореть? Carrier Sense Errors постоянно увеличивается, где-то на 100-200 единиц в секунду. Лампочка ADSL горит, в System Log написано carrier up, pppd started. Суппорт мту говорит, что не видит пакетов на авторизацию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 11:51
У меня кстати такая же фигня относительно sense errors в ethernet, правда ни на подключение к стриму ни на локальную маршрутизацию это никаким образом не сказывается - все работает отлично.
В модем воткнуты два компьютера. Все же интересно, почему такое происходит. Может патч-корд не правильный?
Версия прошивки V1.00B01T16.EU.20040217
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 12:39
:( Да, наверное Sense errors ни о чем не скажет, вроде я еще где-то читал, что это некий counter, который увеличивается всякий раз, когда модем обнаруживает несущую в idle состоянии. :)
bremen, а сколько дней Вы уже подключены к мту? А то я тут уже начинаю верить в теорию заговоров - вроде бы у мту есть манибек в течении 5 дней, следовательно, может быть они на 5 дней делают все в шоколаде, а по истечении этого срока перекидывают на обычный канал или что-то в таком духе... :) Ну и, соответственно, либо перекинули плохо, либо еще что-то... Кстати, прошивка у Вас тоже февральская, заводская, видимо. Т.е. прошивка здесь, наверное, непричем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 13:48
У вас прошивки старые. Попробуйте обновить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 13:55
Вот уже вторую неделю как. Модем работает круглосуточно - выкачано около 15Гб. Нареканий никаких нет. И вообще насколько я пониманию carrier sense error на вкладке ethernet имеет отношение только к хабу, стрим здесь совсем не причем. А всякие теории заговоров по поводу перекидываний на другую линию и т.д. - чушь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:05
Согласен, чушь. Просто так не хочется списывать ситуацию на банальные глюки модема. :) Так хотелось верить, что вот именно этот экземпляр будет работать без нареканий, несмотря на весь этот форум, и все то, что здесь говорится про эти модемы... :))) В общем, у меня план мероприятий на вечер следующий вырисовывается - сначала попробовать перепрошить, если не заработает, то попробовать в обход модемного pppd запустить авторизацию и ppp из windows - вроде так тоже можно, судя по тому, что пишут на форуме...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 16:58
Рекомендую поменять прошивку на последнюю.
На оригинальной прошивке, с которой поставлялся мой модем, тоже были постоянно растущие carrier sense error (правда остальные показатели были в норме и все отлично работало). Замена патч-корда не убрала сообщение об ошибках.
Только смена прошивки на последнюю помогла убрать carrier sense error.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 19:56
Да, спасибо за совет - после смены прошивки прошла нормальная авторизация, все заработало. И Carrier Sense Errors исчезли. В общем, спасибо за совет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
