Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: DSL-25*0U dns query failed
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 16:36
Читал массу топиков где просят помоч с ошибкой когда падает скорость или изчезат, сопровождаясь dnsprobe[529]: dns query failed.
Все отвечают что можем переключается на альтернативный днс сервер и т.п. но КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕММУ ТАК НИКТО И НЕ СКАЗАЛ. Конкретно как? поменять прошивку не помогает, это пишет каждый, дело точно не в прове, потому как жалуются почти все у кого такой же модем и разные провы. С прошлым модемом у меня никакких проблемм небыло. Может дать кто нить адыкватный ответ или нет на самом то деле...
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.1 9.0
Attenuation (dB): 45.0 24.5
Output Power (dBm): 12.6 -25.6
Attainable Rate (Kbps): 9832 928
Rate (Kbps): 8159 894
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 68
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 27
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9961 0.9655
L (number of bits in PMD Data Frame): 2048 232
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 236087 236085
Super Frame Errors: 13118 9
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 5258 3
OCD Errors: 5 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 73538393 8063384
Data Cells: 6065608 1432257
Bit Errors: 0 0
Total ES: 310 8
Total SES: 233 0
Total UAS: 24 36
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=894, ds=8159
Jan 1 00:00:35 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[281]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[281]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:38 daemon crit pppd[281]: PPP session established.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[281]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: route add default gw 89.109.48.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[281]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.177.96.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.177.96.1
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_33_1 -D
Jan 1 00:00:42 user notice dnsprobe[529]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:43 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_33_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:43 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_33_1 -j DROP
Jan 1 00:00:43 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_33_1 -j DROP
Jan 1 00:00:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.5.46 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=10818 DF PROTO=TCP SPT=3971 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.5.46 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=11021 DF PROTO=TCP SPT=3971 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.120.146.197 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=3483 DF PROTO=TCP SPT=1254 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.120.146.197 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=3497 DF PROTO=TCP SPT=1254 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.5.46 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=11624 DF PROTO=TCP SPT=3971 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:53 user debug syslog: adslctl bert --stop
Jan 1 00:04:46 user debug igmp[1090]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:47 user debug igmp[1092]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:04:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.59.184 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=46573 DF PROTO=TCP SPT=4319 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.59.184 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=46644 DF PROTO=TCP SPT=4319 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.37.178 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=23 DF PROTO=TCP SPT=4931 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.37.178 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=247 DF PROTO=TCP SPT=4931 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.29.128 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1713 DF PROTO=TCP SPT=1490 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:19 user debug igmp[1094]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:05:19 user debug igmp[1096]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:05:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.49.240 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=15924 DF PROTO=TCP SPT=1827 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.46.24 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=46926 DF PROTO=TCP SPT=3544 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.48.134 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=27762 DF PROTO=TCP SPT=55205 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.7.26 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=23064 DF PROTO=TCP SPT=50996 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.46.24 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=47515 DF PROTO=TCP SPT=3544 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:15:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.56.187 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=23751 DF PROTO=TCP SPT=2804 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:25:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=79.126.2.161 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32501 DF PROTO=TCP SPT=2865 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:26:34 user warn dnsprobe[529]: dns query failed
Jan 1 00:26:36 user warn dnsprobe[529]: dns query failed
Jan 1 00:35:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.109.44.75 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=51275 DF PROTO=TCP SPT=22004 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:45:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.120.141.122 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=49154 DF PROTO=TCP SPT=4832 DPT=46726 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:55:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.92.173.231 DST=89.109.48.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=38373 DF PROTO=TCP SPT=4094 DPT=46726 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 20:11
На мой взгляд великовато затухание в вашей линии. Нужна ли вам модуляция ADSL2+? Если понизите например до G.Dmt соединение будет устойчивее. Узнайте у провайдера адреса двух наиболее стабильно работающих DNS-серверов и пропишите вручную.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:18
такая же проблема - последняя прошивка. 2540U
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Jul 26 11:13:51 user warn dnsprobe[559]: dns query failed
Jul 26 11:13:53 user warn dnsprobe[559]: dns query failed
Jul 26 11:13:55 user warn dnsprobe[559]: dns query failed
Jul 26 11:13:55 user notice dnsprobe[559]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jul 26 11:14:28 user warn dnsprobe[559]: dns query failed
Jul 26 11:14:30 user warn dnsprobe[559]: dns query failed
Jul 26 11:14:32 user warn dnsprobe[559]: dns query failed
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 31.0
Attenuation (dB): 42.0 24.0
Output Power (dBm): 11.9 10.8
Attainable Rate (Kbps): 8791 1380
Rate (Kbps): 623 346
K (number of bytes in DMT frame): 19 11
R (number of check bytes in RS code word): 16 12
S (RS code word size in DMT frame): 8 4
D (interleaver depth): 8 4
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 9379 9377
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 79726 159409
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 233655 0
Data Cells: 6371 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 19:23
dns query failed - уже около 24 часов не появлялось.
Неужели навсегда пропало? Будет скучно жить - тьфу тьфу тьфу!
вот лог -
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jul 27 15:29:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=217.117.112.158 DST=91.124.57.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=35627 DF PROTO=TCP SPT=2486 DPT=46019 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:40:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.200.103 DST=91.124.57.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=5511 DF PROTO=TCP SPT=9539 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:49:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.233.224 DST=91.124.57.87 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=50432 DF PROTO=TCP SPT=4808 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:58:10 daemon crit pppd[309]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 27 15:58:10 daemon crit pppd[309]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 27 15:58:16 daemon notice pppd[309]: PPP: Start to connect ...
Jul 27 15:58:16 daemon crit pppd[309]: PPP server detected.
Jul 27 15:58:16 daemon crit pppd[309]: PPP session established.
Jul 27 15:58:16 daemon crit pppd[309]: PPP LCP UP.
Jul 27 15:58:18 daemon crit pppd[309]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 27 15:58:19 user debug syslog: route add default dev ppp_1_32_1 2>/dev/null
Jul 27 15:58:20 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 27 15:58:20 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 27 15:58:20 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jul 27 15:58:20 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jul 27 15:58:21 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jul 27 15:58:21 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jul 27 15:58:59 syslog info -- MARK --
Jul 27 15:59:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.12.178 DST=91.124.0.156 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=24942 DF PROTO=TCP SPT=2191 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:59:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.110.100 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=19307 DF PROTO=TCP SPT=4406 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:59:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.12.178 DST=91.124.0.156 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=24943 DF PROTO=TCP SPT=2191 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:59:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.110.100 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=19498 DF PROTO=TCP SPT=4406 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:59:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.248.15 DST=91.124.0.156 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=34599 DF PROTO=TCP SPT=32278 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:09:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.250.185 DST=91.124.0.156 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=35902 DF PROTO=TCP SPT=4723 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:19:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.102.247 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=9214 DF PROTO=TCP SPT=4333 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:29:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.249.119 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=45038 DF PROTO=TCP SPT=1960 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:39:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.168.142 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=2059 DF PROTO=TCP SPT=1712 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:49:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.105.120 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=44057 DF PROTO=TCP SPT=3357 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:59:00 syslog info -- MARK --
Jul 27 16:59:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.107.239 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=2112 DF PROTO=TCP SPT=3234 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 17:09:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.200.103 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37529 DF PROTO=TCP SPT=24457 DPT=2967 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 17:19:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.138.174 DST=91.124.0.156 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=19945 DF PROTO=TCP SPT=38719 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 17:29:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.194.126 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=6450 DF PROTO=TCP SPT=25026 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 17:39:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.235.129 DST=91.124.0.156 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=58029 DF PROTO=TCP SPT=1185 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 17:49:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.194.126 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=26680 DF PROTO=TCP SPT=7706 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 17:58:59 syslog info -- MARK --
Jul 27 17:59:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.252.178 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=56397 DF PROTO=TCP SPT=2938 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 18:09:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.240.162 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37654 DF PROTO=TCP SPT=3053 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 18:19:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.246.245 DST=91.124.0.156 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=8724 DF PROTO=TCP SPT=23314 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 18:30:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.148.125 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=62127 DF PROTO=TCP SPT=4421 DPT=2967 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 18:40:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.102.247 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=14916 DF PROTO=TCP SPT=3152 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 18:45:37 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jul 27 18:45:38 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jul 27 18:45:40 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jul 27 18:45:40 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jul 27 18:45:40 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jul 27 18:45:40 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jul 27 18:49:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.201.50 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=40648 DF PROTO=TCP SPT=4866 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 18:59:00 syslog info -- MARK --
Jul 27 19:00:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=213.232.194.213 DST=91.124.0.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=35275 DF PROTO=TCP SPT=1434 DPT=37261 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
я так понимаю объём лога ограничен? Потому как не передёргивал машинку уже 24 часа.
это на последней прошивке J.
Board ID: D-4P
This information reflects the current status of your DSL connection.
И вот что поменял в настройках. dns прописал вручную, шлюз как видно поставил ppp_1_32_1
keep alive активирован.
Enable IGMP Snooping активирован
Line Rate - Upstream (Kbps): 346
Line Rate - Downstream (Kbps): 623
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: ppp_1_32_1
Primary DNS Server: 195.5.46.12
Secondary DNS Server: 195.5.46.11
Date/Time: Sun Jul 27 19:12:28 2008
а вот свойства adsl
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.8 31.0
Output Power (dBm): 11.9 10.4
Attainable Rate (Kbps): 8860 1380
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 5769962 5769960
Super Frame Errors: 1 0
RS Words: 49044680 98089320
RS Correctable Errors: 281 0
RS Uncorrectable Errors: 6 N/A
HEC Errors: 1 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 144033375 0
Data Cells: 2037245 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
будем надеяться :)
хотя закрадывается ещё одно нехорошее подозрение, всё это происходит с вечера субботы по сей момент - вечер воскресенья.
линии УТК наверное не очень загружены, возможно в этом всё дело?
Посмотрим что будет завтра в понедельник :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:52
Присоединяюсь к вопросу, пару дней назад начались проблемы, постоянно пропадает интернет.
Jul 28 18:44:21   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:44:23   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:44:25   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:44:25   user   notice   dnsprobe[1304]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jul 28 18:44:40   user   crit   kernel: ADSL link down
Jul 28 18:44:41   daemon   crit   pppd[294]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 28 18:44:41   daemon   crit   pppd[294]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 28 18:44:41   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jul 28 18:44:47   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jul 28 18:44:49   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 28 18:44:54   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jul 28 18:44:55   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=896, ds=6624
Jul 28 18:44:56   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.12 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jul 28 18:44:58   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:44:59   daemon   notice   pppd[294]: PPP: Start to connect ...
Jul 28 18:44:59   daemon   info   pppd[294]: Exit.
Jul 28 18:45:00   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:45:02   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:45:34   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:45:36   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:45:38   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:46:10   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:46:12   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Jul 28 18:46:14   user   warn   dnsprobe[1304]: dns query failed
Mode:   G.DMT
Type:   Interleave
Status:   No Defect
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   12.4    14.0
Attenuation (dB):   29.0    18.0
Output Power (dBm):   12.5    19.8
Attainable Rate (Kbps):   7168    1056
Rate (Kbps):   6560    896
K (number of bytes in DMT frame):   206    29
R (number of check bytes in RS code word):   16    16
S (RS code word size in DMT frame):   1    8
D (interleaver depth):   64    2
Delay (msec):   16    4
Super Frames:   16990    16988
RS Words:   1155386    144398
HEC Errors:   0    0
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   4469477    0
Data Cells:   319174    0
Bit Errors:   0    0
Total ES:   0    0
Total SES:   0    0
Total UAS:   11    0
Подскажите что делать :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:45
после нескольких дней тестов можно сказать проблем не было :)
прилагаю последний лог. что интересно - dns query failed всё же проскакивает, не часто и без повторов. Видимо железка сама поднимается. Default Gateway прописан так - ppp_1_32_1 видимо в этом дело?
Jul 31 11:22:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.219.26 DST=91.124.22.53 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=20154 DF PROTO=TCP SPT=2183 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 11:27:40 user warn dnsprobe[643]: dns query failed
Jul 31 11:33:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.19.49 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=49868 DF PROTO=TCP SPT=40772 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 11:42:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=114.120.20.73 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=31907 DF PROTO=TCP SPT=4194 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 11:50:04 syslog info -- MARK --
Jul 31 11:52:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.84.4 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=30260 DF PROTO=TCP SPT=20037 DPT=139 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 12:02:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.65.178 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=5433 DF PROTO=TCP SPT=34856 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 12:13:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.150.109 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=32131 DF PROTO=TCP SPT=46999 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 12:22:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.131.110 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37565 DF PROTO=TCP SPT=4582 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 12:34:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.70.245 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=49846 DF PROTO=TCP SPT=3435 DPT=135 WINDOW=60480 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 12:44:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.70.245 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=14837 DF PROTO=TCP SPT=1188 DPT=135 WINDOW=60480 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 12:50:04 syslog info -- MARK --
Jul 31 12:53:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.159.49 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=57227 DF PROTO=TCP SPT=3812 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 13:02:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.140.249 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=46949 DF PROTO=TCP SPT=1875 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 13:12:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.101.38 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=31564 DF PROTO=TCP SPT=24856 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 13:22:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.150.109 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=54724 DF PROTO=TCP SPT=37235 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 13:32:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.91.11 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=28578 DF PROTO=TCP SPT=24134 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 13:43:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.21.183 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=29926 DF PROTO=TCP SPT=3035 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 13:50:04 syslog info -- MARK --
Jul 31 13:52:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.109.113 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=35193 DF PROTO=TCP SPT=8258 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 14:02:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.58.119 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=54074 DF PROTO=TCP SPT=43300 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 14:12:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.187.254 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=40762 DF PROTO=TCP SPT=21790 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 14:22:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.214.54 DST=91.124.22.53 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=2116 DF PROTO=TCP SPT=4337 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 14:33:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.101.38 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=27958 DF PROTO=TCP SPT=31727 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 14:43:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.58.119 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=22842 DF PROTO=TCP SPT=49693 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 14:50:04 syslog info -- MARK --
Jul 31 14:52:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.176.130 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=28614 DF PROTO=TCP SPT=2975 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 15:02:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.48.255 DST=91.124.22.53 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=16008 DF PROTO=TCP SPT=2499 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 15:09:55 user warn dnsprobe[643]: dns query failed
Jul 31 15:11:30 user warn dnsprobe[643]: dns query failed
Jul 31 15:14:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.187.254 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=47891 DF PROTO=TCP SPT=5065 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 15:22:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.58.119 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=14163 DF PROTO=TCP SPT=59104 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 15:32:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.127.229 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=5088 DF PROTO=TCP SPT=58502 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 15:42:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.140.249 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=62424 DF PROTO=TCP SPT=2061 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 15:50:04 syslog info -- MARK --
Jul 31 15:52:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.74.54 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=63075 DF PROTO=TCP SPT=21693 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 16:04:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.138.205 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=19936 DF PROTO=TCP SPT=27829 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 16:09:26 user warn dnsprobe[643]: dns query failed
Jul 31 16:11:32 user warn dnsprobe[643]: dns query failed
Jul 31 16:13:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.253.41 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=21139 DF PROTO=TCP SPT=4632 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 16:22:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.138.205 DST=91.124.22.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=24335 DF PROTO=TCP SPT=56325 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 16:33:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.194.146 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=38717 DF PROTO=TCP SPT=15020 DPT=1433 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 31 16:42:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.31.61 DST=91.124.22.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=45561 DF PROTO=TCP SPT=26284 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
