Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 21:08
Кто-нибудь поделитесь версией 8.04, а то на сайте у них нет такой уже...
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 21:56
может ее и не было
все что есть - есть на сайте
8.04 я написала не смотря на сайт, извините, 8.07 имела ввиду
для работы там нужен телнет и возможность программы соединиться через телнет (проверяем брандмауэр и прочее)
у меня на
BCM96338 ADSL Router
(ASUS AM604, чипсет тоже broadcom) DMT прекрасно работала без всяких там SNMP
и еще, утилитка не дает особенных возможностей контроля
самое надежное - согласовать правильный профиль на ДСЛАМ с поддержкой провайдера, userside оборудование предоставляет гораздо меньше возможностей по настройке параметров линии
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 10:18
Я вот ещё похожую программу ZyxMon проверял, но она выдаёт ответ: Непонятный ответ BCM96338 ADSL Router
и всё на том.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 19:05
Да, и у меня тот же вопрос.
Подскажите программу для мониторинга ADSL соединения, которая бы реально работала с ADSL маршрутизатором D-Link 2500U/BRU/D !
Я перепробывал с десяток таких программ (среди них DMT, DLMonitor, ADSLMonitor, ZyxMon). Ни одна из них не желает определять этот модем. Точнее я даже вычислил что происходит: когда программа пытается залогиниться к маршрутизатору по telnet протоколу, она ждёт строки "login:" -> при обнаружении этой строки отсылает логин -> ждёт эхо этого логина -> получает эхо -> ждёт строку "password:" -> при обнаружении этой строки отсылает пароль -> ждёт эхо этого пароля -> а эха пароля она не получает, потому что этот модем почему-то не отсылает его ! И из-за этого получаем "unrecognised modem" и подобные отлупы. :x К сожалению ни в одной программе собственноручно это исправить я не смог. :(
От такой программы лично мне в основном нужно чтобы она умела: выводить график скорости upload/download в маленьком окошке; показывать реальный внешний IP адрес (желательно в этом же окошке) и состояние и текущую скорость ADSL соединения.
За неимением работающей такой программы пока пользуюсь Traffaret v.1.5. Программка хорошая, однако это просто монитор общей сетевой активности. Он не умеет показывать внешний IP адрес и состояние ADSL. Для отображения внешнего IP пока нашёл только маленькую консольную утилитку "printip.exe". Она работает, но пользоваться не удобно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 00:06
Работает на BRU программка DMT токо нада поменять пароль доступа к модему т.е. даже убрать, допусти логин ADMIN а пароля нет и тогда конектится :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 14:08
To venzhel:
Без пароля стрёмно. Любой сможет залезть в настройки ADSL маршрутизатора. Надо чтобы как-нить с паролем можно было бы пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 15:26
Кирилл2 писал(а):
To venzhel:
А чего стрёмного. Отрубаете доступ к модему из wan. И всё. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:16
Не, отрубание доступа к модему из wan не подходит. Нужно чтобы такой доступ был и, соответственно, нужно чтобы был пароль.
