Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 21:45
Если это я пишу - значит проблемс решена...
Во-первых:
Прошил (по совету сапорта) модем заново, оказалось, что раньше пользовал версию с окончанием 0830, а щас на сайте лежит 1006... Прошивал сначала - кернел, потом фс, потом залил конфиг оттудова же...
Стрим настаивал руками....
Коннект поднялся только в Г-лит, но - скорость, во всяком случае как пишет - 160/128 (это мы ещё протестим...)
Во-вторых:
Алилуя - время стало работать!!!!
Сие не может не радовать - вот сижу и балдю - пятница, проблемма решена, можно пить пиво, чего желаю и всем!!!!
Зы. В сапорт "стрима" звонить не буду - пусть роют землю)))) Гы.
Кстати!!!! И это есть важно - роутер не работал 10-15 дней где-то, так вот - стримовцы возвращают мне непотраченное бабло (пришлось писать им факс, правда)!!!! А это добрах 10 баков - народ - не упущайте возможность!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 21:48
Зы на месседж:
Лог девайса апосля коннекта:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:13> DSL Carrier is down
Aug 9 12:03:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:43> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:21> System Call Error
Aug 9 12:04:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:21> Doing disconnect
Aug 9 12:04:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:53> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:05:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:ce bd06 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:05:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:05:42> WAN IP address 83.237.193.32
Aug 9 12:05:42> PPPoE Connect with IP Address 83.237.193.32
Aug 9 12:05:42> WAN gateway 83.237.193.1
Aug 9 12:05:42> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:05:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.193.1
Aug 9 12:05:42> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:05:42> secondary DNS address 195.34.32.10
Aug 9 12:05:43> DSL Carrier is up
Приятно, что у длинка такой сапорт - обязательно закуплю DHS-3224V - надоть соеденить офисы в единую сеть (http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=24&id=197)[/url]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 22:14
Итого:
Итак буйство после восторга коннектом прошло, начались тесты, а они неутишительные...
1. Если на законнектнутом роутере поменять Г-лит на ммоде - конект мрёт...
2. Если выставить Г-лит и сделать ресет по питанию - коннекта не будет....
3. Странный баг - конект появляется только если переключаться с Г-лит на ммоде, как тут ужё советовали, главное при этом не ресетить роутер - переключился - работай....
впендюрено
4. При закачке тестового файла на протяжении 20 минут скорость средняя была около 16 килобайт на секунда, в пике достигала 18,9 килобайт - неплохо, даже для вечера пятницы...
Так что, дорогой сапорт - есть мнение прошивку доделать...
И, кстати, насчёт сис тайма - оно выставилось, не вопрос, всё работает, но - (!) нафига оно, если в логах - всё одно - сентябрь месяц....., а иногда и август начинаетси...как ни странно:
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:53> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:03:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:24> System Call Error
Aug 9 12:04:24> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:24> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:24> Doing disconnect
Aug 9 12:04:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:ce 8708 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:04:24> WAN IP address 83.237.193.34
Aug 9 12:04:24> WAN gateway 83.237.193.1
Aug 9 12:04:24> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:04:24> secondary DNS address 195.34.32.10
Aug 9 12:04:24> PPPoE Connect with IP Address 83.237.193.34
Aug 9 12:04:24> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:04:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.193.1
Предлагаю данную тему повесить повыше, как несомненное руководство для стримовцев, пользующих столь популярный длинк 500Т.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 23:17
10-15 минут выжидал?
наплюй, там батарейки нет...
скинь сюда свой ДСЛ-статус:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 30
US Line Attenuation 31
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
и Нетворк Статистикс:
DSL Network Status
Choose an interface to view your network status:
Ethernet DSL
Transmit
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx Total Error Counts 0
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 00:00
не вопрос - кидаю:
DSL Status
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 27
US Line Attenuation 21
DSL Statistics
А про 10-15 минут - так у меня BMW с в усмерть грязным инжектором только заводилась через 10-15 минут после заглохивания)))) А роутер - он же не бэха))))
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 16:11
Chikk писал(а):
не вопрос - кидаю:
DSL Status
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DSL Statistics
линия - нормальная
10-15 минут идет "завершение" старой (разорванной) сессии у провайдера, это время тебя в сеть не пускают - ты там как-бы уже есть, надо выждать
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 16:37
Вообщем - будем считать - тема закрыта, проблемма решена, только вот, народ -
Реальная просьба:
Если у кого есть ф-т-пишник свой - дайте его сюда, для слива на него старых прошивок (гляньте опрос - не одного чёрта,кто бы не согласился со мной -нет) http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5888
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 23:54
Chikk писал(а):
Итого:
впендюрено
1. Все зависит от оборудования, у МТУ оно везде разное, некоторое жестко отдает G.Lite и MMODE
ставить не рекомендую...
2. В любом режиме, если вырубить питание и попробовать потом включить надо ждать входа в
систему от 5-15 минут, так что это нормально...
3. Не пробовал...
4. Так должно быть...
Про время вообще не стоит говорить, данные устройства
не имеют часов с батарейкой, так что вопрос не
актуальный..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 10:43
Полностью согласен - грёбанное мту в 90 % соединений не желает коннектиться в ммоде - только G.Lite... Хотя при подключении к оному (2 мес назад) коннект был устойчивый в ммоде, видимо это связано с возросшей волной юзеров... Так что - работаем в Г-лит... И никаких гвоздей :-)
