Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:38
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 00:42
Ситуация такая:мне нужно сделать так,чтобы на одном из компов (его IP 192.168.0.192) работал RADMIN (порт 4899) и webcamXP (порты 8080 и 8090) те чтоб к компу был доступ из интернета.
Интернет у меня подключен через DSL-500T (ADSL PPPoE) Firmware Version:V2.01B01T01.RU.20060522 внутренний IP модема 192.168.0.250,DHCP включён 192.168.0.2 - 192.168.0.100; Он подключен по кабелю к DI-524 в WAN порт,
вот инфа по точки:
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
LAN
MAC Address 00-1B-11-FB-46-AC
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-1B-11-FB-46-AB
Connection DHCP Client Connected.
Remaining Lease Time 00:59:58
IP Address 192.168.0.2
Gateway 192.168.0.250
Domain Name Server 192.168.0.250
Wireless
ESSID dlink
Security 128-bit WEP Enabled
Channel 9
(DHCP включён 192.168.0.100 - 192.168.0.199)
Точка выдаёт IP компам подключенным к ней по WI-FI (всего 4 компа). ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ БЛАГОДАРЕН
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 06:22
т.е. модем у вас не в бридж и используется 2 NATa ?
Модем поставьте в bridge mode , PPPoE поднимаете на роутере который за ним. Правила создаются только на роутере.
За 2 NATами надо делать правила на обоих устройствах,
либо выставить роутер в DMZ на первом
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 10:12
Действительно, схему целесообразно упростить.
1. Настройте ADSL-модем в режиме Bridge.
2. Подключите WAN-порт DI-524 к модему. На его WAN-интерфейсе настройте PPPoE-соединение с провайдером.
3. На DI-524 настройте функцию Virtual Server для необходимых портов.
Что такое виртуальные серверы (Virtual Server) и как их настраивать на Интернет-маршрутизаторах серии DI-XXX?
http://dlink.ru/technical/faq_internet_27.php[/b]
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 13:00
Спасибо за ответы попробую
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 14:12
Спасибо тем, кто ответел - помогло, всё работает. да и ещё один момент а к настройкам модема я теперь как могу попасть?(на модеме BRIGE mode)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 15:59
В данном случае никак, только если установить на WAN-интерфейсе IP-адрес из подсети модема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:15
Глупый вопрос - а можно по-подробнее?
Пункт (1) - Можно faq по настройке бриджа? У меня проблема: была работающая конфигурация. изменил в настройках опцию с "pppoe" на "bridging" - теперь на модем не зайти по ethernet с ноута, wan-интерфейс на di-524 также не поднимается. Это бага или фича?
Пункт (2) - делать полностью аналогично настройкам, что были на модеме, так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
