Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: [2640U] Пара вопросов
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 20:44
Device info:
Board ID:   D-4P-W
Software Version:   RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version:   1.0.37-6.5
Wireless Driver Version:   3.131.35.0.cpe2.3
   This information reflects the current status of your DSL connection.
      Line Rate - Upstream (Kbps):   1017
Line Rate - Downstream (Kbps):   21501
LAN IP Address:   192.168.1.1
Default Gateway:   217.18.128.15
Primary DNS Server:   217.18.138.30
Secondary DNS Server:   217.18.130.30
Date/Time:   Sat Jan 1 00:05:28 2000
ADSL Statistics :
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
   Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   6.9    6.9
Attenuation (dB):   5.5    0.4
Output Power (dBm):   12.4    14.3
Attainable Rate (Kbps):   23036    1194
Rate (Kbps):   21501    1017
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   62    27
B (number of bytes in Mux Data Frame):   158    62
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    1
T (Mux Data Frames over sync bytes):   4    1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   14    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.2363    1.9506
L (number of bits in PMD Data Frame):   5858    324
D (interleaver depth):   64    8
Delay (msec):   3    3
Вопросы такие:
1) в Status -> Log ничего нету, почему так?
2) SNR Margin и Attenuation - что можно сказать по связи?
3) Как можно настроить доступ на 2640U из интернета? чтобы можно было залогинится на веб интерфейс не из локалки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 22:57
1) потому что вы его не включили скорее всего
для диагностики рекомендуется Debug уровень
2) SNR очень маленький, могут быть разрывы
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
хотя линия в целом неплохая и если ограничить скорость - то будет достаточно стабильной. кидается ? если да - просите провайдера подрегулировать профиль на ДСЛАМ
3) support входить извне, также есть настройки remote administration и возможность ввести разрешенный IP (tools- access control)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:42
" SNR
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB-30dB - отлично
40dB-50dB - хорошо
Спасибо за ответы..
лог включил, увидел краснеющие фоном сообщения вида
Jan 1 22:02:50 user alert kernel: Intrusion -> ...
как я понимаю это лог моих изменений настроек. Это видно при включенном debug уровне.
Кстати провайдер говорит значения SNR Margin и Attenuation получше чем вижу я..
Хочу сказать что поправил я значение MTU сделал с 1500 до 1492 -> чуточку резвее стали подгружаться веб страницы.
Вот теперь задумался о Service Category..
UBR Without PCR (Unspecified Bit Rate without Peak Cell Rate)—
UBR With PCR (Unspecified Bit Rate with Peak Cell Rate)
CBR (Constant Bit Rate)
Non Realtime VBR (Non-Real-time Variable Bit Rate)
Realtime VBR
По умолчу ставится UBR Without PCR, и вроде все работает.. но я любитель посмотреть видео через браузер и поиграть в онлайновые игры, судя по описанию мне подошел бы другой класс трафика, CBR к примеру, но там нужно вводить Peak Cell Rate: [cells/s]. Как же узнать его значение? У провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 20:16
Intrusion - попытки "тыканья" извне, вирусы могут, сканирование портов, прочие радости... если Source IP разные и порты разные - можно игнорировать, а если кто то за короткое время много сделал - либо сканируют , либо SYN атака
SNR, Line Att. значения динамические и могут меняться т.е. если кажет 6, то бывает и 8, а может быть и 4
MTU не влияет на "резвее" или что то еще, хотя маленький MTU может замедлить загрузку. Стандартное (и максимальное) значение для PPPoE - 1492 , если MTU слишком большой - будут проблемы с загрузкой некоторых сайтов, отправкой файлов от вас и т п. Проблема может проявляться не везде. Обычный вариант для проверки - mail.ru microsoft.com
Serv. Category - лучше узнать у провайдера, обычно ставят что то одно. (UBR without PCR) оно же и лучшее
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 07:01
Спасибо за комментарии :)
Вам бы в саппорте D-Link на этом форуме быть)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:27
не за что )
мне и в фрилансерах неплохо и ни к чему не обязывает)
