Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Проблема с новой прошивкой 2640U
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:24
Здравствуйте.
Обновил прошивку до V.3-06-04-3H00 после этого перестало устанавливаться DSL соединение. лампочка мигает, типа пытается соединиться потом гаснет и начинает поновому пытаться соединиться.
с 3B00 такая же беда. Что делать?
Пришлось старую обратно ставить.
И еще вопрос. Провайдер запрещает использование роутеров. соединение pppoe приходиться поднимается виндой а модем настроен как мост. есть выходы из такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с новой прошивкой 2640U
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:12
kolik12 писал(а):
Здравствуйте.
Приведите параметры текущего ADSL-соединения (Status > ADSL).
Провайдер может использовать привязку по MAC-адресу. Выход - сообщить ему новый mac-адрес (роутера).
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:44
ADSL Statistics
Mode: N/A
Type: N/A
Line Coding: N/A
Status: Link Down
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): N/A N/A
Attenuation (dB): N/A N/A
Output Power (dBm): N/A N/A
Attainable Rate (Kbps): N/A N/A
Rate (Kbps):
K (number of bytes in DMT frame): N/A N/A
R (number of check bytes in RS code word): N/A N/A
S (RS code word size in DMT frame): N/A N/A
D (interleaver depth): N/A N/A
Delay (msec): N/A N/A
Super Frames: N/A N/A
Super Frame Errors: N/A N/A
RS Words: N/A N/A
RS Correctable Errors: N/A N/A
RS Uncorrectable Errors: N/A N/A
HEC Errors: N/A N/A
OCD Errors: N/A N/A
LCD Errors: N/A N/A
Total Cells: N/A N/A
Data Cells: N/A N/A
Bit Errors: N/A N/A
Total ES: N/A N/A
Total SES: N/A N/A
Total UAS: N/A N/A
Это с прошивкой V.3-06-04-3H00. Лампочка DSL на модеме медленно потом быстро миагет, типа соединяется, тухнет и потом все по новой.
Никакого соединения конечно нет.
а вот статистика с прошивкой которая работает (3-06-04-1C00):
ADSL Statistics
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.1 6.8
Attenuation (dB): 16.0 9.1
Output Power (dBm): 19.2 12.3
Attainable Rate (Kbps): 2349 347
Rate (Kbps): 2045 350
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 22 59
B (number of bytes in Mux Data Frame): 46 10
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7900 15.8351
L (number of bits in PMD Data Frame): 638 97
D (interleaver depth): 16 1
Delay (msec): 3 3
Super Frames: 20253 20251
Super Frame Errors: 0 21
RS Words: 1701336 86066
RS Correctable Errors: 1 6259
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 154
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1619905 55326667
Data Cells: 8607 199327
Bit Errors: 0 5521
Total ES: 0 46
Total SES: 0 28
Total UAS: 15 117323
Насчет mac адресов, думаю дело не в этом. мне там прямо сказали, что роутеры запрещен, потому что с самого начала работало через роутер где то сутки. и время от времени через роутер тоже получается соединиться
 Заголовок сообщения: коннект DSL на прошивке V.3-06-04-3H00
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 21:08
Попробовал еще раз сконнектица на этой прошивке. коннект иногда бывает очень редко. пару раз всего был коннект. а с ...1C00... проблем вообще нет с коннектом
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:19
предпологаю что "новой" прошивке не нравится твоя линия. При относительно маленькой протяженности она сильно зашумлена. Вначале разберись с проводкою, а уж потом эксперементируй с прошивками.
имхо
если предположить что линия до тебя хорошая, то вероятно
1. Наличие параллельного телефона в обход сплиттера
2. Где то висит кусок кабеля в некуда играющего роль антены
