Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D и доступ из interneta
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 07:50
добрый день!
помогите пожалуйста настроить модем.
DSL-2500U/BRU/D + пк (дома) internet (на работе )
хотелось бы видеть пк.
спасибо..
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 08:29
Ну так в чём же дело?
Я бы поставил дома Radmin сервер без подверждения авторизации с паролем. Но дело в том... Что тут статический IP у провайдера надо выпросить
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:11
всё есть кроме IP, без него ни как похоже?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:31
Если IP внешний динамический, то можно воспользоваться сервисом DynDNS.
Если модем работает в режиме роутера, то необходимо также открыть порт для Radmin.
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:55
нет у меня режим не роутер,просто модем DSL-2500U/BRU/D подойдёт ссылочка для моего модема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:01
Можно подробней? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 14:10
если в режиме моста.. то просто регишься на сайте.. делаешь днс.. качаешь прогу специальную там... потом открываешь порт в файрволе на компе.. и готова... ну собствено сам радмин.. это так побыстрому если писать =)
[DI-604x2&DSL-2500U/BRU/D]
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 17:17
терь по медленней :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 18:02
http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 22:04
Ага спасибо... Прощу уж в модеме настроить, чем весь этот "фак" перечитывать
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 08:51
регистрация на сервисе все равно требуется если собираетесь использовать настройки DDNS на нем.
Как "незагруженный" вариант можно использовать http://www.dlinkddns.com (тип сервиса DynDNS.org)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 15:45
Теперь огромное спасибо... :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 16:03
Теперь ещё одно спасибо за то что работает :)
Только как то странно... Зарегил, модем настроил. Перезагрузил - ip сменилось. Пробую ping по домену - он остался старый О_О (такой, когда я начал регистрироваться) - вообще то я думал что это днс не обнавились, но счичас могу подумать что это так я сам сделал (написав там New IP Address)
Но зайдя на сайт... Всё гуд.
Modify Host
Hostname arbat.dlinkddns.com
IP in DNS 92.125.112.142
Last Modified June 12, 2008 08:56:45
Browser IP Address 92.125.112.142
New IP Address
пс: Так всё таки что даёт "Новый айпи адрес"? И почему пингуется днс имя как 92.125.73.55? Значит выяснить через пинг не получится, придёться лезть за ip на сайт?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 07:28
зависит от вашего ДНС сервера,
обычно обновление на сервисах DynDNS происходит за 30-90 секунд
проблема в том что при первом запросе ДНС сервер результат кеширует и далее выдает из кеша, некоторые сервера не уважают настроек TTL (время жизни результата) и продолжают тупо выдавать старый и необновленный
На сайте IP обновляется ? Если да - дело в DNS
Windows также имеет кеш ДНС
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 09:33
Всё спасибо. Работает.
пс: Даже не пришлось днс ОС очищать - счас проверил. Адрес пинга сходится с имеющимся. Видимо просто задержка с обновлением ДНС у провайдера или ещё что-нибудь... В общем не важно, спасибо.
