Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Нет доступа по IP
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:02
Здравствуйте!
Настроил роутер по Настройка ADSL маршрутизатора DSL-2500U для подключения к провайдеру ОАО «ЮТК» (Ставропольский край), в настройке не указывал MTU size, Keep Alive а также use WAN interface, так как указывая их, трансляции интернет нету. Сеть между роутером и компом настроена по DHCP.
Далее в функции Virtual Servers открыл 80 порт, все работает "на ура", с мира люди на апачь попадают, но когда я прописываю свой айпи в браузере войти на апачь не могу.
Перепробовал вариантов кучу, возможно гдето допускал ошибку.
Посоветуйте как правильно мне настроить роутер что бы я мог добиться желаемого результата.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:24
У данных устройств так не получится. Из примера настройки:
Внимание! Правило Virtual Server не будет работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:59
Из локальной сети обращайтесь к веб-серверу по внутреннему IP, а из внешей сети по внешнему адресу. NAT Loopback не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 23:43
Спасибо!
Посоветуйте тогда, какие модели поддерживают данную функцию?
