Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: ADSL и IPTV на одном компе
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 20:51
Добрый день!
Мой провайдер ЮТК предоставляет мне ADSL интернет и IPTV (услуга называется DISEL TV).
У меня модем 2540U и два ноутбука. Мне сказали, что чтобы смотреть ТВ и лазить в инета на одном ноуте, нужно вторую сетевуху ставить. На ноуте это сделать невозможно.
Сейчас настроил, что на одном ноуте ТВ, на другом инет. Можно ли как-то настроить модем, чтобы всё шло по одному проводу?
И ещё, если купить модем 2640U, можно ли будет инет пускать по LAN, а ТВ по WiFi?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:14
Опишите схему подключения (созданные в модеме соединения и конфигурацию сетевого интерфейса компьютера).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 17:05
Спасибо за ответ!
По инструкции провайдера у меня настроенно два соединения:
Первое для инета и коннектится в модеме само. Второе для ТВ.
Потом, как следует из совета провайдера, надо разграничить порты. Т.е. порты для нета отдельно, а для ТВ отдельно:
Если все соединения оставлять в одной группе, то ТВ и инет работают вместе минут 10, потом что-то отваливается: либо ТВ с квадратами идёт, либо инет пропадает.
У меня ещё такая штука есть. http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=26 Воткнул в неё шнур от LAN2 (у меня ноут от него инет получается) и ещё одним кабелем с ноутом связал. Инет пошел. Воткнул кабель от ТВ (LAN4) всё пропало.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:47
Может надо какое-то оборудование докупить ещё?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:44
Интернет и IPTV (мультикаст) должны приходить на разные сетевые интерфейсы.
Для данного случая предлагается использовать приставку STB, подключенную к телевизору.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:13
А такую приставку можно будет к компьютеру подключить?
Может быть можно купить такое устройство? http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =28&id=367
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 17:11
Нет.
Сетевой интерфейс с помощью USB или PCMCIA как вариант.
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=12&id=52
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =12&id=495
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 17:27
А с драйверами для Висты там всё будет в порядке?
