Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: dsl 504t DHCP,и другие траблы
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 02:40
У меня есть несколько вопросов по работе DSL- 504T
1. не раздаёт (некоректно раздаёт) IP-адреса по DHCP.
конфиг сетки такой:
     / +ПК(1)
504 { +ПК (2)       /+ПК (3)
     \ +Cisco WiFi { +ПК (4)
                    \+... (n)
на ПК 1 IP-автоматический должен выдаватся по DHCP
на Cisco тоже автоматом по DHCP
на все остальные должна быть динамика
сервер DHCP на модеме поднят с параметрами модем 192.168.1.1, ПК(1) 192.168.1.2 , cisco 192.168.1.5 и остальным адреса 192.168.1.2-254.
при подключении почемуто выскакивают адреса 192.168.17.130+
и пишет что шлюз 192.168.17.128 .
в чем проблемма и как её решить ?
2. при разрыве сессии провом конект поднемается, а вот пинг дальше модема не идет , помогает тока рестарт. грешу на настройки... или на переполнения листа NAT.
прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
провайдер ЮТК , будь он не ладен.....
+медиа зона .
пока стоял Zyxel prestig 645 таких проблем не возникало.
DHCP Configuration
  Enable DHCP Server
 Start IP:    192.168.1.2
End IP:    192.168.1.254
Primary DNS:  192.168.1.1
Lease Time: 3600  Seconds
Product Information
  Model Number DSL-504T
  Ethernet MAC 00:15:E9:ХХ:ХХ:ХХ
Software Versions
  Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
  ATM Driver 4.01.00.00
  DSL HAL 1.01.00.00
  DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
  SAR HAL 01.06.06 s
  PDSP Firmware 0.49
  Boot Loader 0.22.02
DSL Status
  Connection Status Connected
  Upstream Rate (Kbps) 640
  Downstream Rate (Kbps) 6144
  US Margin 15
  DS Margin 17
  Modulation MMODE
  LOS Errors 0
  DS Line Attenuation 32
  US Line Attenuation 26
  Path Mode Interleaved
DSL Statistics
  Near End F4 Loop Back Count 0
  Near End F5 Loop Back Count 0
System Log
May 28 18:30:33> Connection terminated.
May 28 18:30:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 28 18:30:37> Connect: ppp0 {--}
May 28 18:30:38> PPPoA Connect with IP Address 83.221.220.20
May 28 18:30:38> PPPoA Connection Successfully Established
May 28 18:30:38> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 83.221.220.1
May 28 18:30:38> WAN IP address 83.221.220.20
May 28 18:30:38> WAN gateway 83.221.220.1
May 28 18:30:38> primary   DNS address 80.254.111.254
May 28 18:30:38> secondary DNS address 195.161.172.254
May 29 01:49:06> Connection terminated.
May 29 01:49:06> PPPD Successfully Launched
May 29 01:49:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 29 01:49:11> Connect: ppp0 {--}
May 29 01:49:13> WAN IP address 83.221.214.237
May 29 01:49:13> PPPoA Connect with IP Address 83.221.214.237
May 29 01:49:13> WAN gateway 83.221.214.129
May 29 01:49:13> primary   DNS address 80.254.111.254
May 29 01:49:13> secondary DNS address 195.161.172.254
May 29 01:49:13> PPPoA Connection Successfully Established
May 29 01:49:13> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 83.221.214.129
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:58
Возможно, на каком либо компьютере (либо на Cisco) работает другой DHCP сервер? Проверьте это.
Если в сети нет других DHCP серверов, адресам вида 192.168.17.0 просто неоткуда взяться.
И еще одно: компьютеры ПК3, ПК4 и прочие подключаются к Wireless сети?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 16:06
нет не на одном компютере не подняты DHCP, на киске тоже, даже оставляя тока 1 машинку при подключении к мопеду получаю адрес с 17 подсети....
да ПК3, ПК4, ...,ПКn. подключаются по WiFi.
возможно будет ещё удаленная АП в режиме моста, к ней будут подкючины и по Wireless , и по LAN.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 16:21
Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
Инструкция по перепрошивке: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
После этого обновите прошивку до последней (через WEB интерфейс устройства): ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 071221.zip
После чего перенастройте устройство. Если проблема появится вновь - пишите.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:39
А данные прошивки поддерживают АДСЛ без "2" ?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:56
Да, поддерживают.
