Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:02
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 00:17
Здравствуйте. Писал в Ваш саппорт, но пока ответ не получил. Может тут быстрее. Вопрос. Подскажите пожалуйста, а нет ли у фирмы D-Link прошивки для модема DSL-524Т в которой клиент РРТР полностью аналогичен клиенту в Win XP. Или подскажите какие танцы с бубном необходимо сделать, что бы модем сам поднимал VPN соединение с провайдером. У меня провайдер "Деловая сеть" г. Минск.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 07:11
вот в этой (последней) прошивке есть поддержка PPTP клиента
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... .20071225/
у вас эта прошивка? опишите какие с ней проблемы с использованием PPTP. Если прошивка старше - обновляйтесь.
Полностью аналогичный PPTP клиент с Microsoft Windows на не-Windows устройствах никогда не будет реализован.
Реализация Microsoft - закрытая, на роутерах ставится opensource версия pptpd (у нее есть некоторые отличия даже на "больших" системах, а уж тем более на устройствах с embedded OS (типа 524T))
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 02:25
Прошивка последняя. Когда в модеме прописываю данные которые дал провайдер, то модем к интернету не подключается просто. VPN сервер провайдера пингуется, а интернета нет. :( Даже не знаю где смотреть и что копать.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 05:13
а в логах что то пишется?
Status->Logs
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 00:51
Вот лог:
Jan 1 12:00:13> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0x87
Jan 1 12:00:17> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x941759c8 for VCC:0x94258a00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:18> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:23> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:25> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:26> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/6
Jan 1 12:00:29> DSL in Sync
Jan 1 12:00:33> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:33> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:54> Modem hangup
Jan 1 12:00:54> Connection terminated.
Jan 1 12:01:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:03> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/7
Jan 1 12:01:04> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:04> ppp10
Jan 1 12:01:04> WAN IP address 212.98.184.55
Jan 1 12:01:04> WAN gateway 192.168.240.1
Jan 1 12:01:07> compressor dropped pkt
Jan 1 12:01:07> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:10> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:13> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:16> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:19> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:22> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:25> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:28> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:31> Deflate (15) compression enabled
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:00
мне кажется проблемы с компрессией линка deflate
попробуйте выяснить у техподдержки провайдера поддерживают ли они сжатие deflate
ну а по поводу настройки - ждите ответа Dlink
к сожалению в текущих прошивках пока нельзя напрямую указывать опции pppd ptppd
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 15:33
Провайдер не поддерживает deflate, требуется параметр nodeflate? И что делать в этом случае? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 00:38
Хелп. Как отключить параметр deflate. Нужно что бы при поднятии VPN было nodeflate?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 21:49
Спасибо всем кто отвечает и сюда и в ЛС.
Слил конфиг, перегнал в xml. Теперь вопрос, как прописать в секции ppptp (точнее какие команды) что бы были такие параметры ppptp соединения:
defaultroute noipdefault noauth nobsdcomp nodeflate
Еще раз спасибо за ответы.
