Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:18
Мне помогло. Модуляция G.dmt. А MTU у тебя какой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 15:20
пробывал разные значения.. грубо говоря от 1300 до 1500.. +)..ладно подождем дальше поглядим чего будет =).. попробую на деваулт вернуть и с нуля настроить =)!
[DI-604x2&DSL-2500U/BRU/D]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 00:53
та же проблема. Разрывы без видимой причины. началось 2 недели назад. до этого все было нормально
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 02:17
Описанные в топике операции проводили?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:58
модуляция G.dmt.
mtu поставил по дефолту 1500. Посмотрим, может из-за него... надо подождать... до этого было 1370 и все работало.
br_1_32 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
Statistics -- ATM
ATM Interface Statistics
In Octets 42432657
Out Octets 1959772
In Errors 0
In Unknown 0
In Hec Errors 0
In Invalid Vpi Vci Errors 0
In Port Not Enable Errors 0
In PTI Errors 0
In Idle Cells 0
In Circuit Type Errors 0
In OAM RM CRC Errors 0
In GFC Errors 0
AAL5 Interface Statistics
In&nbspOctets 42432657
Out&nbspOctets 1959772
In&nbspUcast&nbspPkts 31555
Out&nbspUcast&nbspPkts 21272
In&nbspErrors 0
Out&nbspErrors 0
In&nbspDiscards 0
Out&nbspDiscards 0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs Short Packet Errors Length Errors
1/32 0 0 0 0 0
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 20.0
Attenuation (dB): 7.0 6.5
Output Power (dBm): 12.5 15.1
Attainable Rate (Kbps): 11776 1248
Rate (Kbps): 2464 608
K (number of bytes in DMT frame): 78 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 2 2
D (interleaver depth): 2 2
Delay (msec): 1 1
Super Frames: 65076 65074
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 2212610 2212516
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 6429235 0
Data Cells: 862308 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 9 0
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:02
mtu уменьши
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:19
Сколько поставить MTU. Я ж говорю глючило с 1370. щас поставил 1500. может 1400 поставить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:33
Убавляй по 10 и проверяй. Особенно много не стоит уменьшать. Найдешь порог стабильной работы, на этом значении и остановись. Если опустишся до 1000 а все равно будут обрывы, то возвращай значение в исходное - дело не в mtu.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 17:01
MTU на кидки не влияет, почитайте что это вообще такое.
при превышении МТУ будет невозможно открывать некоторые сайты и или передавать файлы, вообщем не будут пакеты идти..
при слишком маленьком МТУ - страдает производительность сети.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 17:19
Я тоже думал, что не может.
В чем тогда может быть причина разрывов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:00
У MTU так-то шаг 8, а не 10!
