Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 13:39
Для подключения нескольких домашних компьютеров к Стрим при помощи DSL-500G/504G его надо настроить в качестве маршрутеризатора (а не бриджа).
Настройки приведены для Firmware R2.01.B15(021206a/T93.3.44) (лежит на ftp.dlink.ru)
Идем в Home -> Quick Configuration
Ставим параметры
Connection Type: PPPoE LLC
VPI: 1
VCI: 50
Bridge: Disabled
Use IP Unnumber: Disable
IP Address: не трогаем (нули)
Subnet Mask: не трогаем (нули)
Default Route: Enabled
Gateway IP Address: не трогаем (нули)
Security Protocol: CHAP
Username: логин, который дал Вам МТУ
Password: пароль, который дал Вам МТУ
Use DNS: Enable
Primary DNS Server: 195.34.32.116
Secondary DNS Server: 212.88.4.10
Идем в Admin -> Commit & Reboot и тычем в Save
Идем в Services и проверяем, что NAT включен (Enable)
Для того, чтобы модем отваливался от сервера через полчаса неактивности идем в WAN -> PPP и ставим:
Inactivity TimeOut(mins) for startondata PPP Interfaces: 30
(можете ставить от 10 минут до часа)
Чтобы модем не поднимался почем зря от паразитного трафика снаружи (вроде портсканов):
Ignore WAN to LAN traffic while monitoring inactivity: [отмечаем]
Нажимаем на кнопку Edit (под Action) и выбираем status: StartOnData
Идем в Admin -> Commit & Reboot и тычем в Save, потм в Reboot.
На компютерах в настройках TCP/IP говорите "получить IP автоматически", DNS лучше указать МТУшные: 195.34.32.116 и 212.88.4.10
Не забудте подключить телефоны через микрофильтры, а 500G напрямую к телефонной линии.
Всё. Вы готовы к рок-н-роллу.
У всех есть выход в интренет, компы спокойно видят друг друга (благодаря NAT'у их из интернета не видит ни кто).
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 00:02
Настраивал 504G. Прошивка R2.01.B6.EU(021018g/W78.1.7)
Почему-то в Quick Configuration, если поменять VPI/VCI выпадали окошки с ошибками. Тогда я в меню Bridging/ATM VCC поправил эти значения у интерфейса. Заодно Mux Type установил в LLC.
Адреса DNS, IP в Quick Configuration и т.д. оставил пустыми -- оно все равно по PPP их получает.
В Quick Configuration также почему-то нет выбора типа авторизации -- редактировал его в WAN/PPP в свойствах интерфейса. Тип авторизации, кстати, поставил PAP.
Таймаут на неактивность можно не настраивать -- пусть у МТУ голова болит. ;-)
В меню LAN/DHCP mode поставил 'None'.
Ну раз уж описывать процедуру, то по полной программе. ;-)
На локальных компах поставил Default Gateway LAN-адрес роутера и в качестве DNS его же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 20:23
http://support.mtu.ru/
DNS-серверы (при подключении по DialUp)
195.34.32.116 (первичный)
212.188.4.10 (вторичный)
(при подключении по ADSL)
212.188.4.10 (первичный)
195.34.32.116 (вторичный)
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
