Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:13
 Заголовок сообщения: Зависание DSL-504T - ну очень грустно
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:28
Приветствую, саппорт Dlink'a
У меня жесткие проблемы с модемом DSL 504T.
Купили его 2 года назад. Все это время использовали его только для веб серфинга.
Пару недель назад появилась необходимость привязки к dyndns.com
На вашем сайте есть официальные прошивки с поддержкой DDNS
По инструкции сначала я запустил updater, затем поставил поверх прошивку DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060522 и все бы ниче (инет работает) но вот при настройке его в течении 1-2 минут, при нажатии на любую кнопку он подвисает. Решил попробовать более ранюю прошивку DLinkEU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050930 - та же ситуация, затем DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071221 - самую последнюю официальную прошивку, и тоже самое... первые зависоны проявляются при настройке Virtual Server, затем при настройке Firewall и в итоге после нескольких отключений и включений питания даже кнопка Logout вызывает зависание модема. При этом он пингуется, но интернета нет и в настройки не зайти.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:46
1. Опишите конфигурацию сетевых интерфейсов колмпьютера.
2. Какая операционная система используется?
3. Какой браузер используется для конфигурирования устройства?
4. Попробуйте сделать полный Reset на странице Tools > System > Reset to default settings.
Если ситуация не изменится, привозите в сервисный центр - посмотрим.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:40
Сетевые настройки модема IP LAN 192.168.10.1
Настройки компа - IP 192.168.10.2 Mask 255.255.255.0 Gate 192.168.10.1
MS Server 2003 SP 2
IE 7
Резет делал, тестил на дефолтных параметрах... бывает меню шустро работает, но как только идет добавление любого параметра в меню Virtual Server - виснет мертво.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:23
В таком случае - только в СЦ.
Перепрошьем, посмотрим..
