Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:05
 Заголовок сообщения: d-link dsl-2500U
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:02
прошу прощение за беспокойство...
имеется в наличии данный adsl модем, но не получается зайти в его настройки...
делал как указано в руководстве пользователя... ставил и автоматом ip, так же пробовал и вручную, прописав 192.168.1.2 mask 255.255.255.0 на локалку...
но войти на http://192.168.1.1 не получается, выдается следующее окно с текстом:
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
как я понял надо обновить прошивку... но где взять файл? и есть ли гарантия что после перепрошивки я смогу попасть в настройки?
ведь без этого я не могу его настроить, и как следствие - не могу подключить интернет :(
заранее всем отозвавшимся на мою просьбу спасибо...
P.S. сброс в заводские настройки Resetом не помогает(
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:09
вопрос снят с повестки дня...
я не знаю что это творится... но когда открываю браузер и ввожу в нем "http://192.168.1.1" то выдает то окно которое я описывал выше...
а если я нажимаю ссылку, которая у меня в посте стоит уже http://192.168.1.1 - то она попадает на окно имени пользователя и пароля...
нинаю каким образом, но вопрос решен)
главное попал в настройки)
