Текущее время: Сб июл 04, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2540u под сервер
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 15:00
Здраствуйте!
Есть такая проблема. Пытаюсь настроять модем (DSL-2540u) под виртуальный сервер но ничего не получается. Настраивал по факу, который выложен на данном сайте, так же перерыл весь рунет в поисках инфы, все делал по описаниям, но безрезультатно. Даже пробовал открыть DMZ на ip машины но сервер из инета не видно.
Помогите пожалста :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-2540u под сервер
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:02
redow писал(а):
Здраствуйте!
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
Опишите WAN-интерфейс ADSL-маршрутизатора, укажите версию его прошивки и приведите последовательность Ваших действий при создании правила Virtual Server/DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:17
Являюсь абонентом Укртелекома - Украина.
Если я правильно понял, то WAN интерфейс это ppp_1_32_1
К сожалению, версию прошивки не знаю где посмотреть (
Когда создаю VirtualServer, захожу на его вкладку, выбираю из списка нужный мне тип сервера, вписываю ip кампа (192,168,1,2) и сохраняю.
Когда DMZ, просто вписыю в соответствующем поле ip кампа и сохраняю.
ЗЫ одновременно их не создавал, читал что может так не работать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:32
На какой порт создаете правило? Не блокируется ли необходимый Вам порт со стороны провайдера? Версию прошивки модема можно посмотреть на вкладке Status.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:24
Создаю сервер для игры CS, порты 27015 - 27019.
Версия прошивки RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
В тех поддержке провайдера сказали, что у них все в порядке.
Кстати, при включенном DMZ и выключенном файрволе пинг проходит :?
Последний раз редактировалось redow Чт мар 13, 2008 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:32
Возможно блокируется со стороны провайдера, сейчас им позвоню :)
Обновите также прошивку модема до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 043B00.zip
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 14:30
Спасибо.
Я обновил свой прошлый пост :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:14
redow писал(а):
Спасибо.
Firewall в настройках WAN-интерфейса модема отключать не следует. Он требуется для работы правил Virtual Server (DMZ).
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 19:01
Я имел ввиду файрфол который установлен на кампе :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 16:59
Пытаюсь настроять http сервер с помощью VirtualServer. При создании на 80 порту виртуального сервера, вылетает окошко, что сервер модема перемещен на порт 8080 и после этого сервер создается. Но вся проблема в том, что при заходе на мой ip с 80 портом в браузере, он на мой сервер не заходит... но при указании порта 8080 попадает на страницу настройки модема, тоесть на его внутренний сервер. С моим сервером вроде все в порядке (тоесть он в данный момент запущен и работает на 80 порту). В чем может быть проблема? :(
PS при входе на свой ip, установленный на кампе файрволл спрашивает, что делать с неизвестным приложением (apache), естественно я ему разрешаю выполнять действия с указанными портами, но всеравно в браузер ничего не происходит. Выходит, что входящие пакеты до сервера доходят, но назад не возвращаются.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 00:26
проверяете изнутри или с внешней сети? изнутри работать не будет
правила virtual server работают только для внешней сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 19:54
Lilu, точно! спасибо! из вне сервер видно! тогда вопрос про сервер снимается.
Остается вопрос про сервер игры... :? Может и правда провайдер чет химичит с портами? Но я интересовался у людей, которые тоже сервер держат у мего провайдера, они говорят что провайдеру не звонили...
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 15:16
а может быть такое, что и сервер игры не запускается потому, что правила для него самого (как для внутрисетевого клиента) не работают? и как можно этого избежать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:35
Ну ответьте хто что-нибудь пожалста... Что бы я знал от чего мне отталкиваться и в какую сторону думать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
