Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:40
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:44
В продолжение поста выше, соединение - G.DMT
1.
Имеем :
Rx End Bind - 255, Tx Power Attenuation - 0db;
Data Rate Rx(Tx) - 7616/1024
Attenuation Local(Remote) - 18/9
SNR Margin Local(Remote) - 18/10
2.
Rx End Bind - 200, Tx Power Attenuation - 0db;
SNR Margin Local(Remote) - 8,5/10
3.
Rx End Bind - 200, Tx Power Attenuation - 6db;
Attenuation Local(Remote) - 18/14,5
SNR Margin Local(Remote) - 10/11
4.
Rx End Bind - 255, Tx Power Attenuation - 9db;
Attenuation Local(Remote) - 17,5/17,5
SNR Margin Local(Remote) - 18,5/12
5.
Rx Start Bind - 35
Rx End Bind - 255, Tx Power Attenuation - 6db;
SNR Margin Local(Remote) - 18,5/11
При всех вариантах рвет соединения непредсказуемо, при появлении Packet Errs Tx равное 3-5. Смотрим на модем свето диод горит постоянно. Повтор подключения невозможен, так как нужно сбросить модем.
Последний раз редактировалось Balian Вт мар 11, 2008 21:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Испытания
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 10:57
1.
Имеем :
2.
3.
4.
5.
Rx Start Bind - 35
Укажите ссылку на "пост выше".
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 16:56
Не ту кнопку нажалл само сообщение по модему ADSL D-Link 200
viewtopic.php?p=278672#278672
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 21:18
В продолжение анализ разрыва соединения работы ADSL D-Link 200(С1) на Vista.
Package Version: CGU 1.08E A Package 017
Driver Version: 1.08.0002E-A
Driver Type: Lan
DSP Firmware Ver: Y.1.28.209
1. Включили ПК с установленным модемом Debug-Capture protocol
Имеем:
VPI: 0
VCI: 35
RFC1483 Mode: Bridged LLC
RFC2364 Mode: NULL
RFC2364 Enable: Disable
RFC2516 Enable: Disable
Data Rate (Rx/Tx): 7616 / 1024
Line Rate (Rx/Tx): 8160 / 1120
Heading: Local / Remote
Attenuation (dB): 18 / 14.5
SNR Margin (dB): 17.5 / 11
Standard: Multimode
Tx Start Bin: 6
Tx End Bin: 31
Line Driver Stdby: Disable
Rx Start Bin: 32
Rx End Bin: 255
Rx Bin Adjust: Disable
Tx Power Attenuation: 6 dB
Bit Swap: Disable
Tx Bin Adjust: Enable
Packets Okay: 0 / 15
No Buffer Errs: 0 / 0
Packet Errs Tx: 0
AAL5 Errs Rx: 0
Rx Cells OutOfSynch: 0
с 1-14..17 пакета после установления соединения они неинтересны все работает, Packet Errs Tx = 0
2. Устанавливаем соединение имя и пароль, пакеты побежали, и в районе 213 пакета +-2 передачи, выскакивает 1 потом 2 в поле Packet Errs Tx = 2 (отсюда интернет уже не работает, через некоторое время сообщение о перенаборе при разрыве, и установка соединения уже не устанавливается, только перезапуск модема).
Packet Num: 210
Direction: Tx
0000: 00 00 02 30 00 aa aa 03 00 80 c2 00 07 00 00 00
0010: 1a e2 0e 6b 18 00 1c f0 77 91 86 88 64 11 00 99
0020: a3 00 3f 00 21 45 00 00 3d 00 33 00 00 01 11 94
0030: 29 d4 22 70 35 00 00 02 30 00 e0 00 00 fc c4 1c
0040: 14 eb 00 29 91 38 9c f6 00 00 00 01 00 00 00 00
0050: 00 00 0f 4c 48 2d 33 4e 34 38 4c 52 42 42 4c 45
0060: 39 35 00 00 ff 00 01 00 00 00 00 00 02 32 00 00
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5d 06 fd 4e 17
Packet Num: 211
Direction: Tx
0000: 00 00 02 30 00 aa aa 03 00 80 c2 00 07 00 00 01
0010: 00 5e 00 00 fc 00 1c f0 77 91 86 08 00 45 00 00
0020: 3d 04 2e 00 00 01 11 e7 9f a9 fe 42 e8 e0 00 00
0030: fc c4 1c 14 eb 00 00 02 32 00 00 29 e8 a9 9c f6
0040: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 0f 4c 48 2d 33 4e
0050: 34 38 4c 52 42 42 4c 45 39 35 00 00 ff 00 01 00
0060: 00 00 00 00 00 55 8b 78 09 e2
Packet Num: 212
Direction: Rx
0000: 0f 02 30 aa aa 03 00 80 c2 00 07 00 00 00 1c f0
0010: 77 91 86 00 1a e2 0e 6b 18 88 64 11 00 99 a3 00
0020: 1e 00 21 45 00 00 1c 5c 73 40 00 fd 01 a8 d4 ac
0030: 1f 88 21 01 02 32 d4 22 70 35 00 00 37 f4 cf 05
0040: f9 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 b9 2e
0050: 00 00 00 46 f9 bf e7 98 e4 48 fe 16 26 94 00 00
0060: 00 42 dd e8 30 8a
Packet Num: 213
Direction: Tx
0020: a3 00 36 00 21 45 00 00 34 00 34 00 00 01 11 94
0030: 31 d4 22 70 35 00 00 02 32 00 e0 00 00 fc c4 1e
0040: 14 eb 00 20 9c 29 06 f7 00 00 00 01 00 00 00 00
0050: 00 00 06 69 73 61 74 61 70 00 00 01 00 01 00 00
0060: 00 00 00 00 00 54 59 2e c1 61
Packet Num: 214
Direction: Tx
0020: 34 04 2f 00 00 01 11 e7 a7 a9 fe 42 e8 e0 00 00
0030: fc c4 1e 14 eb 00 00 02 32 00 00 20 f3 9a 06 f7
0040: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 06 69 73 61 74 61
0050: 70 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060: 00 00 00 00 00 4c 20 8c e6 e1
Packet Num: 215
Direction: Tx
0020: a3 00 1e 00 21 45 00 00 1c 00 00 40 00 ff 01 ec
0030: 43 d4 22 70 35 00 00 02 32 00 4d 33 fe 11 08 00
0040: 2e f4 cf 05 fa 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060: 00 00 00 00 00 4a 8c ef 9f bd
Packet Num: 216
Direction: Rx
0020: 1e 00 21 45 00 00 1c 00 00 40 00 fc 01 ef 43 4d
0030: 33 fe 11 01 02 32 d4 22 70 35 00 00 36 f4 cf 05
0040: fa 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 d1 3a
0050: 00 00 00 46 4f 16 d3 28 57 0e d3 28 2f 36 00 00
0060: 00 42 5d e6 42 50
Packet Num: 217
Direction: Tx
0020: a3 00 36 00 21 45 00 00 34 00 35 00 00 01 11 94
0030: 30 d4 22 70 35 00 00 02 32 00 e0 00 00 fc c4 1e
0060: 00 00 00 00 00 54 f4 6a 91 19
Packet Num: 218
Direction: Tx
0020: 34 04 30 00 00 01 11 e7 a6 a9 fe 42 e8 e0 00 00
0060: 00 00 00 00 00 4c 83 b5 2c e7
Packet Num: 219
Direction: Tx
0020: a3 00 1e 00 21 45 00 00 1c 00 00 40 00 ff 01 ed
0030: 33 d4 22 70 35 00 00 02 32 00 4d 33 fd 21 08 00
0040: 2d f4 cf 05 fb 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060: 00 00 00 00 00 4a b4 1a f3 b4
Packet Num: 220
Direction: Rx
0020: 1e 00 21 45 00 00 1c 00 00 40 00 fc 01 f0 33 4d
0030: 33 fd 21 01 02 32 d4 22 70 35 00 00 35 f4 cf 05
0040: fb 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 7a 46
0050: dc 22 37 c9 07 98 00 3f 8d c5 6f 50 00 f8 00 00
0060: 00 42 9e 80 2b 32
На счет драйверов 1.8.3 от Microsoft почему вылетает, так сами драйвера на ADSL D-Link 200 только для WAN - gwausbV.sys
F i l e V e r s i o n 1 . 0 8 . 0 0 0 3 Q - A 6 ♂ ☺ I n t e r n a l N a m e g w a u s b . s y s | , ☺ L e g a l C o p y r i g h t C o p y r i g h t c C o n e x a n t S y s t e m s I n c . 2 0 0 0 - 2 0 0 5 > ♂ ☺ O r i g i n a l F i l e n a m e g w a u s b . s y s X ∟ ☺ P r o d u c t N a m e C o n e x a n t W A N A D S L U S B M o d e m @ ♫ ☺ P r o d u c t V e r s i o n 1 . 0 8 . 0 0 0 3 Q - A D ☺ V a r F i l e I n f o $ ♦ T r a n s l a t i o n...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 21:39
Вот поймал, соединение есть, светодиод горит, но Интернета нет, страницы не отображаются. Пакет capture
Packet Num: 0
Direction: Tx
0010: 1a e2 0e 6b 18 00 1c f0 77 91 86 88 64 11 00 bb
0020: 55 00 36 00 21 45 00 00 34 01 40 40 00 80 06 cf
0030: 1a d4 22 7a a3 00 00 02 32 00 55 f9 85 aa c0 4a
0040: 00 50 6e 03 36 2c 00 00 00 00 80 02 20 00 c0 16
0050: 00 00 02 04 05 80 01 03 03 02 01 01 04 02 00 00
0060: 00 00 00 00 00 54 a0 ff fd 76
Packet Num: 1
Direction: Tx
0020: 55 00 36 00 21 45 00 00 34 01 41 40 00 80 06 cf
0030: 19 d4 22 7a a3 00 00 02 32 00 55 f9 85 aa c0 4a
0060: 00 00 00 00 00 54 e1 65 9b fe
Packet Num: 2
Direction: Rx
0010: 77 91 86 00 1a e2 0e 6b 18 88 64 11 00 bb 55 00
0020: 0e c0 21 09 1a 00 0c 55 63 8e 8a 5a 28 15 ef 00
0030: 00 00 00 01 02 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44
0050: 00 00 00 46 b6 6d ab 52 aa 1c d4 fc 13 5a 00 00
0060: 00 46 4a 83 03 1d
Packet Num: 3
Direction: Tx
0020: 55 00 0e c0 21 0a 1a 00 0c 5a 28 15 ef 5a 28 15
0030: ef 00 00 00 00 00 00 02 32 00 00 00 00 00 00 00
0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060: 00 00 00 00 00 4a 22 cf b8 ca
Packet Num: 4
Direction: Tx
0020: 55 00 32 00 21 45 00 00 30 01 42 40 00 80 06 cf
0030: 1c d4 22 7a a3 00 00 02 32 00 55 f9 85 aa c0 4a
0040: 00 50 6e 03 36 2c 00 00 00 00 70 02 20 00 d4 1f
0050: 00 00 02 04 05 80 01 01 04 02 00 00 00 00 00 00
0060: 00 00 00 00 00 50 b2 c7 7c 21
Packet Num: 5
Direction: Rx
0020: 0e c0 21 09 1b 00 0c 55 63 8e 8a 5a 28 15 ef 00
0050: 00 00 00 46 46 dd 09 1f cb 14 7e f3 f0 84 00 00
0060: 00 46 f0 a8 10 4e
Packet Num: 6
Direction: Tx
0020: 55 00 0e c0 21 0a 1b 00 0c 5a 28 15 ef 5a 28 15
0060: 00 00 00 00 00 4a b5 ef 63 d9
Packet Num: 7
Direction: Rx
0020: 0e c0 21 09 1c 00 0c 55 63 8e 8a 5a 28 15 ef 00
0050: 00 00 00 46 57 3a c8 a7 c1 93 0f 74 45 2e 00 00
0060: 00 46 84 e3 9a 22
Packet Num: 8
Direction: Tx
0020: 55 00 0e c0 21 0a 1c 00 0c 5a 28 15 ef 5a 28 15
0060: 00 00 00 00 00 4a 5d 4e 44 79
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:49
Понятно надоели с дурацкими вопросами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
