Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: DSL-2500u/bru/d не поднимает pptp. help please
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 12:46
Провайдер www.radugavl.ru. Подключение предоставляют исключительно через Бридж и последующее pptp соединение с винды. Ранее создавал тему viewtopic.php?t=50762, в соответствии с ее рекомендацией и рукомендациями других товарищей модем 2540 был заменен на 2500 BRU/D. Первое поднятое соединение - MER. Соединение поднимается, дефолтный гейтуэй пингуется. ДНС пингуется. имена разрешаются.
Затем было создано PPTP соединение. Указаны: название соединения radugavl, pptp сервер: pptp.radugavl.ru, login, passowrd. IP и SM не указаны, т.к. не предоставляются провайдером. скорее всего динамические.
Настройки для подключения:
Port 0, VPI 0, VCI 33. IP 192.168.15.154, SM 255.255.255.248, DG 192.168.15.153.
Вот что дает из телнета:
> ifconfig
br0             Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:F0:16:A9:18
                inet addr:172.10.1.1  Bcast:172.10.1.255  Mask:255.255.255.0
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                RX packets:516 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:566 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:0
                RX bytes:50355 (49.1 KiB)  TX bytes:320931 (313.4 KiB)
eth0            Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:F0:16:A9:18
                TX packets:567 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:59643 (58.2 KiB)  TX bytes:324678 (317.0 KiB)
                Interrupt:23 Base address:0x2800
lo              Link encap:Local Loopback
                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:552 (552.0 B)  TX bytes:552 (552.0 B)
nas_0_0_33      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:F0:16:A9:19
                inet addr:192.168.15.154  Bcast:192.168.15.159  Mask:255.255.255.248
                RX packets:102 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:103 errors:0 dropped:9 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:8882 (8.6 KiB)  TX bytes:8551 (8.3 KiB)
ppp0            Link encap:Point-Point Protocol
                inet addr:192.168.240.21  P-t-P:192.168.240.254  Mask:255.255.255.255
                UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                RX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:3
                RX bytes:133 (133.0 B)  TX bytes:139 (139.0 B)
Вот что показывает лог уровня дебага:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:16 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.11.16-12:29+0000)
Jan 1 00:00:16 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2007.11.16-12:29+0000)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Nov 16 20:28:20 CST 2007
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: 96332CG prom init
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Memory: 5692k/7808k available (1510k kernel code, 2096k reserved, 221k data, 76k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80188224
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:16 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:16 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:16 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:16 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:16 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:16 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:16 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:16 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:16 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Nov 16 2007 20:27:28
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:16 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:16:A9:18
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8, g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000984 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x2E0B8 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:16 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:16 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:17 user warn kernel:
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:19 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:00:21 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:25 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:00:27 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:29 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=128, ds=128
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 172.10.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 172.10.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_0_33 -s 172.10.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_0_33 -s 172.10.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: kill -9 242
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "#!/bin/sh" > /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "route add -net 0.0.0.0 netmask dev \$1" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -I OUTPUT -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d / -o \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -I INPUT -s / -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -i \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d / -o \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -I FORWARD -s / -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -i \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -t nat -A POSTROUTING -o \$1 -j MASQUERADE" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -A FORWARD -o \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -A FORWARD -i \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: chmod +rx /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "#!/bin/sh" > /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "route del -net 0.0.0.0 netmask dev \$1" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -D OUTPUT -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d / -o \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -D INPUT -s / -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -i \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -D FORWARD -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d / -o \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -D FORWARD -s / -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -i \$1 -j ACCEPT" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -t nat -A POSTROUTING -o \$1 -j MASQUERADE" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -D FORWARD -o \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: echo "iptables -D FORWARD -i \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: chmod +rx /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: kill -9 244
Jan 1 00:00:42 daemon notice pppd[579]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:43 daemon info pppd[579]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:43 daemon notice pppd[579]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:00:44 daemon warn pppd[579]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:52 daemon warn pppd[579]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:54 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:00:54 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:00:54 daemon notice pppd[579]: local IP address 192.168.240.21
Jan 1 00:00:54 daemon notice pppd[579]: remote IP address 192.168.240.254
Jan 1 00:00:57 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:00:57 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:01 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:00 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:04 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:04 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:08 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:10 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:11 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:12 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:14 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:14 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:17 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:17 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:20 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:20 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:23 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:23 daemon err pppd[579]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:01:27 daemon warn pppd[579]: CCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:02:32 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:02:33 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:02:37 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:02:39 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:02:39 user debug syslog: ping 192.168.15.153
Jan 1 00:02:39 user debug syslog: ping 81.27.56.18
Jan 1 00:02:49 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:02:49 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:02:51 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:02:53 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/3.
Jan 1 00:02:55 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:02:56 user debug syslog: ping 192.168.15.153
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/4.
Jan 1 00:02:57 user debug syslog: ping 81.27.56.18
Вопрос: где собака порылась?
Что можно сделать, чтобы рутер поднял нормально pptp?
Несмотря на то, чот по ифконфигу можно решить что pptp соединение поднялось нормально - в реальности его нет. пинги не проходят. Судя по логу рутер на что-то ругается.
Прошивка последняя из доступных на 24/02/2008.
С нетерпением жду ответа техподдержки.
AlexDS
Недокументированные свойства процессора и все что связано с охлаждением: www.electrosad.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:04
Я тоже ждал в свое время и напрасно. :) До сих пор жду.
Советую ковырять pppd в направлении отключения компрессии
(nobsdcomp, nodeflate)
И считай, что тебе повезло! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 21:50
Строго говоря я расчитывал на то что раз деньги уплачены - железка должна работать. Я не хакер и возиться с настройками pptp не умею и не буду. Dlink получил за эту железку деньги и она должна работать.
Надеюсь техподдержка поддержит здесь эту мысль чем-то существенным :-)
По прежнему жду ответа.
AlexDS
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 23:00
Так железка вроде и работает.... но только в лабораторных условиях :) Как говорит Длинк, для боевых условий она слишком дешева.
А возятся с настройками PPTP вовсе не хакеры, а среднестатистические покупатели продукции ДЛинк :) Присоединяйся.
Как знать, может если нас много таких наберется и кто либо наймет наконец "инициативного пенсионера с опытом, способного за&%#хать любую организацию звонками, письмами, личными посещениями", то глядишь и станут включать в следующие прошивки больше опций для PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:31
To All
По поводу клиента PPTP в настройках DSL-2500U/BRU/D:
1. Устройство поддерживает протоколы аутентификации PAP/CHAP. MS-CHAP и MS-CHAP v2 не поддерживаются. В данном случае важно, чтобы PPTP сервер мог/позволял проводить аутентификацию с использованием протоколов PAP/CHAP.
2. Также PPTP сервер должен позволять подключения без использования компрессии MPPC и шифрования MPPE.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 17:56
Я буду говорить за обладателей DSL-500T -- там PPTP клиент имеет те же грабли как я посмотрю.
К этому претензий нет: проприетарные протоколы и все такое.... понимаем.
Но компрессия не ограничивается только на MPPC!
Почему хотя бы не сделать поле в веб-интерфейсе типа "raw pppd options", куда advaced users смогли бы вписать нужные параметры соединения. Ведь ваш pppd все умеет, а пользоваться им трудно. Обидно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 00:41
Продолжение вопроса к техподдержке:
1. МС-чап не поддерживается в текущей версии прошивки или не будет поддерживаться никогда потому что у Длинка такая политика или его можно включить руками? Если можно включить руками, просьба дать инструкцию, как это сделать.
2. вся эта ерунда по поводу компрессии... Неужели нельзя сделать так. чтобы железка работала с разными вариантами??? Сделать по уму, а не по пятой точке!!! Ну кто мне скажет, как эту вашу компрессию разобрать и понять что куда и как надо засунуть?
Резюме:
Давайте инструкции конкретные что делать так чтобы заработало. Логи выше. Если информации недостаточно - говорите что еще указать.
AlexDS
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 09:11
что делать
найти инструкцию провайдера для установки соединения в Linux, чтобы не перебирать все варианты
