Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 22:36
1)Возможно ли настроить D-link DSL-2640U на скорость 108Mbps - так называемый Турбо-режим или Super-G? Какие именно настройки надо включить?
2)Если же это невозможно, то подскажите о значениях параметров в разделе веб-интерфейса Advanced>Wireless
3)И как вообще оптимально настроить wireless-часть этого роутера для работы с ноутбуком Делл 1720, на котором установлен беспроводный адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG.
При стандартных настройках удается достичь скорости ~2300kbytes/sec - и это при непосредственной близости устройств. Хотелось бы больше.
"В чем сила, брат?"
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:02
а разве интеловский адаптер техноголию Super-G поддерживает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:04
108 Mbit через 802.11g - vendor специфичный режим, надо чтобы оба устройства следовали в этом одинаковым стандартам, на Интел адаптере навряд ли получите. 54 Мбит - обычный 802.11g - да
про настройки wireless части FAQ тут
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php
2300 - нормальная скорость для Wifi 54 Mbit
54 / 2 (служебная инфо 50% траффика) / 2 (дуплекс) = ~14 Mbit (1500 Kbytes/sec) в типичной ситуации )
Preamble - short попробуйте, но этот режим может вызывать проблемы с отдельными устройствами, наиболее часто КПК
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:08
Все статьи ФАК я перелопатил. Форум тоже перерыл, но про Advanced настройки там нет. Та ссылка, что вы мне дали про стандартные настройки на первой страничке веб-конфигуратора. Описание же дополнительной страницы не встречал нигде.
Например, что такое "AP Isolation" и "Afterburner Technology"?
"В чем сила, брат?"
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:27
AP Isolation позволяет запретить передачу данных между беспроводными клиентами.
Afterburner Technology - это технология от Broadcom, которая позволяет увеличить скорость передачи данных до 35% по сравнению с устройствами стандартa 802.11g, но при использовании совместно с оборудованием, поддерживающим Afterburner.
 Заголовок сообщения: Данке шон!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:34
Alexander Gorelik
Спасибо за прояснение ситуации.
А можно также расшифровать остальные параметры этой страницы, скриншот которой виден в первом моем посте? Плс.
"В чем сила, брат?"
 Заголовок сообщения: Re: Данке шон!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 20:06
Eropyc писал(а):
Alexander Gorelik
Все это описано ( на русском языке здесь)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/D ... 0U_RUS.pdf
Беспроводный доступ— Расширенные настройки
В этом разделе могут быть сконфигурированы следующие расширенные функции точки доступа:
• AP Isolation (Изоляция точки доступа) — при включении этой опции беспроводные клиенты не смогут взаимодействовать друг с другом.
• Band (Диапазон)— по умолчанию, установлено 2.4ГГц – 802.11g
• Channel (Канал) — изменение каналов, используемых 802.11b и 802.11g, позволяет уменьшить интерференцию каналов. При интерференции с другим устройством 2.4 ГГц (например, baby-монитор, охранная сигнализация или радиотелефон) попробуйте изменить номер канала.
• 54gTM Rate—скорость, с которой информация будет передаваться и приниматься по каналам Вашей беспроводной сети.
• Multicast Rate—скорость, с которой будет посылаться сообщение определенной группе получателей.
• Basic Rate—настройка скорости передачи данных.
•Fragmentation Threshold—применяется для фрагментации пакетов, что помогает улучшить производительность при интерференции частот(RF).
RTS Threshold (Request to Send Threshold)— Если сетевой пакет меньше, чем предустановленное пороговое значение RTS, механизм RTS/CTS задействован не будет.
• DTIM Interval— Устанавливает Wake-up интервал для клиентов в режиме сохранения энергии.
• Beacon Interval—информационный пакет, отправляемый точкой доступа в беспроводную сеть. Beacon-интервал – период времени между отправкой beacon-сообщений. Beacon-интервал измеряется в миллисекундах (ms).
• Xpress Technology— технология, использующая пакетную передачу данных на базе стандартов с целью достижения более высокой производительности.
( до 27% прироста скорости отдельного клиента для 802.1g
и до 75% при смешанной сети 802.1b/g)/
• 54g Mode— 54g - Broadcom Wi-Fi технология.
• 54g Protection— В стандарте 802.11g обеспечивается сосуществование в одной сети в одно и то же время устройств 802.11g и 802.11b, которые не могут «общаться» друг с другом. Не выключайте опцию 54g Protection, если Вы планируете использовать в Вашей беспроводной сети устройства 802.11b. В Auto режиме Маршрутизатор будет использовать механизм RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) для увеличения производительности 802.11g устройств в смешанных сетях 802.11g/802.11b. Выключите эту защиту для максимальной производительности 802.11g .
• Preamble Type— длина CRC (Cyclic Redundancy Check) блока в передаваемых пакетах. При высокой степени загрузки сети рекомендуется выбирать значение Short preamble.
• Transmit Power— Определяется мощность сигнала точки доступа . Выберите одно из следующих значений: 20%, 40%, 60%, 80% или 100%.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:55
Alexey Gakalo
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Значит чудес не бывает. Выше головы не прыгнешь.
"В чем сила, брат?"
