Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:27
 Заголовок сообщения: Не работает инет на 2500U BRU D :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 22:08
Уважаемый саппорт помогите решить проблему с этим модемом а то всё очень грустно и на грани маразма :( Проблема такая в моём городе пров ЮТК для подключения к их сети рекомендует как раз ваши модемы 2300 2500 2540 и т.д. Вообщем ещё до нового года подключил услугу АДСЛ купил модем... и вот тут то и произошел первый косяк, в магазе 2500U и 2500U BRU D идут одинаково не различаясь и мне продали естетсвенно не 2500U а BRU D. И вот с тех пор я безуспешно пытаюсь подключиться к инету в течении 1.5 месяцев :( и по этой инструкции провайдера http://www.diselcom.ru/media/user_manua ... 0u_utk.pdf насколько я смог адаптировать инструкцию от меню для 2500U к измененному меню 2500U BRU D и с помощью суппорта провайдера судя по всему по той же инструкции :D т.к. всё совпало :D
В итоге суппорт вынес вердикт что этот модем глюченный и нормально работать не будет, покупайте обычный 2500U :( Вот я сижу и думаю это же бред! Но факт на лицо инет не работает, может проблема в том что у меня ноутбук и эти модемы не работают с ноутбуками ? Это тоже предположение саппорта тоже не очень... но своих у меня вообще нет что делать то ?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает инет на 2500U BRU D :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:51
Опишите на каком этапе возникают проблемы, последовательность действий при настройке. Приведите настройки сетевого интерфейса Вашего ноутбука. Скачайте также руководство пользователя для DSL-2500U/BRU/D - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 17:21
[/Опишите на каком этапе возникают проблемы, последовательность действий при настройке. Приведите настройки сетевого интерфейса Вашего ноутбука. Скачайте также руководство пользователя для DSL-2500U/BRU/D - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
Проблема возникает на этапе получения интернета т.е. DSL индикатор горит и пров сообщает что с их стороны всё впорядке инет ко мне якобы идет, LAN индикатор у меня горит и модем видится я в нем как раз ковыряюсь через веб интерфейс, лампочка статус тоже горит.
Захожу в модем согласно интсрукции провайдера для 2500U в
Advanced Setup - WAN - жму ADD
ATM PVC Configuration
PORT: [0-3] 0
VPI: [0-255] 0
VCI: [32-65535] 3
Service Category: UBR Without PCR
жму Next
Connection Type
выбираю PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation Mode LLC/Snap-Bridging
жму Next
PPP Username and Password
PPP Username: ввожу логин выданный провом
PPP Password: пароль соответсвенно
PPPoE Service Name: что такое не знаю в инструкции к настройке 2500U такого нет соответсвенно не трогаю
Authentication Method: AUTO
В этих опциях галочек нет и не ставлю т.к. в инструкции этого нет
Enable Fullcone NAT
Dial on demand (with idle timeout timer)
Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]:
PPP IP extension
Use Static IP Address
IP Address:
Retry PPP password on authentication error
Enable PPP Debug Mode
В Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)
галочка стоит по умолчани оставляю её жму Next
Enable IGMP Multicast, and WAN Service
Enable IGMP Multicast галки нет
Enable WAN Service галка стоит
Service Name pppoe_0_0_35_1
PPPoE Link Setting
MTU 1492
Жму Next
WAN Setup - Summary
PORT / VPI / VCI: 0 / 0 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_0_35_1
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
MTU: 1492
Инета нет :(
Пробую настроить через бридж
PORT: [0-3] 0
VPI: [0-255] 0
VCI: [32-65535] 3
жму Next
Connection Type
выбираю Bridging
жму Next
Unselect the check box below to disable this WAN service
Enable Bridge Service: стоит галочка
Service Name: br_0_0_35
ничего не меняю жму Next
WAN Setup - Summary
Connection Type: Bridge
IP Address: Not Applicable
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Not Applicable
MTU: 1492
так создаю новое подключение высокоскоростное запрашивающее пароль и имя пользователя, ввожу пароль и имя пользователя и при подключении ошибка 678 Удаленный компьютер не отвечает, потом полтора часа переговоров с саппортом провайдера, в ходе которых мы повторяем вышеописанные процедуры несколько раз итог один инета нет. :(
Что я мог там сделать не так ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 21:53
VCI: [32-65535] 3
ээээ...а разве может VCI принимать значение 3??
а так вроде как все верно делаеш....либо VCI/VPI неверные либо логин\пароль...почитаи мануал к модему включи ведение лога и лог сюда выложи :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 17:02
Grafstein писал(а):
VCI: [32-65535] 3
Естественно VCI: [32-65535] 35 опечатка. Вообщем поздравьте меня после почти полу дня висения на телефоне службы поддержки я их видимо так достал что они переключили меня на головный региональный центр поддержки, там инженер выслушал всё это хмыкнул что то сделал и через 2 минуты появился инет и всё заработало :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:20
Nameloss писал(а):
Grafstein писал(а):
VCI: [32-65535] 3
При этом на компьютере не нужно было поднимать PPPoE-соединение, т.к. это делает роутер.
